programátor Patmel 2
Saturn
#1 Příspěvek od Saturn »
Zdravím fórum a chtěl bych se zeptat, zda má někdo ovládací program pro programátor pro Atmel AT89C51 a zkušenosti s ním pod Win 10.
Jedná se o konstrukci od Davida Hofra, která vyšla v PE č. 5/1999.
Delší dobu jsem jej už nepoužíval a teď bych potřeboval naprogramovat
2 procesory.
Program se jmenuje pokud si dobře pamatuji WinPatmel.
Jak naschvál jej nemohu najít ani na záložních CD a na PC nebo internetu už vůbec ne.
Děkuji předem za všechny informace.
Pěkný den.
Saturn.
Pěkný den přeje všem
Saturn
#2 Příspěvek od ok1hga »
Zmije
#3 Příspěvek od Zmije »
Připomněl jsi mi dílny na SŠ. Stavěl sem
http://www.kswichit.com/easy2/easy2.htm
asi na čtvrtý pokus se mi tu oboustrannou desku podařilo vyvolat. Pak sem nemoh sehnat DS275, tak sem do té patice dobastlil destičku s MAX232. Když sem potřeboval naprogramovat uP, tak učitel prones něco o slepici a vejci.
Naprogramoval jsem s tím asi dva uP, při třetím odešel uP v programátoru. Nakonec to letělo do šrotu a začal sem si kupovat eskový 51 (AT89S5X).
Pokud můžu radit, začni kupovat eska rovnou, ušetříš si spoustu starostí, programátor je jednoduchý do LPT nebo do usb, hledej AVR ISP.
Saturn
#4 Příspěvek od Saturn »
For ok1hga - díky dodatečně za odkazy, pomohly.
Saturn
Saturn
Saturn
#5 Příspěvek od Saturn »
For Zmije,
to máš sice pravdu, ale mám pár obvodů, programátor taky, tak jen kvůli programu se mi nechce to hodit do kytek.
Saturn
Saturn
