Predám nejaké staré dosky - NEAKTUÁLNE
PotPalo
#1 Příspěvek od PotPalo »
Známy má nejaké staré dosky (fotky sú >>tu<<). Neznámy stav, z niektorých sú obrané tranzistory, a pod. Má to pre niekoho nejakú hodnotu, prípadne aspoň info z čoho sú? Nachádzajú sa u známeho (niesu moje), a pokiaľ nebude o ne záujem, pôjdu do výkupu šrotu, čo by možno bola škoda. Tak by ma zaujímalo čo to bolo, keď to bolo...
Jedna z fotiek, je ich spolu 7, ono je toho viac...
Naposledy upravil(a) PotPalo dne 26 pro 2025, 01:51, celkem upraveno 2 x.
#2 Příspěvek od sinclair »
Kromě těch dvou vpravo to vypadá dost enderácky. Ty černý radiální elyty jsou 99% Frolyt.
PotPalo
#3 Příspěvek od PotPalo »
Ono je tam dosť tých 3FP302 06, a podľa aukra sú to "Účastnická sada pro tel.ústřednu UE20". Ale je tam dosť tesláckych integráčov. Inak dosky sú aj dobúchané (poškodené keramické súčiastky), veď ako keď sa prehadzuje elektroodpad. :(
vicious
#4 Příspěvek od vicious »
Hodnotu to má ako odpad, cca 4€/kg. Prípadne ak tam sú tantalové konenzátory, z fotky to veľmi nevidno, aký typ to je, tak tie nech odoberie zvlášť.
Soemtron
#5 Příspěvek od Soemtron »
Hodnotu to má podle toho zda to někdo potřebuje nebo chce.
weed_smoker
#6 Příspěvek od weed_smoker »
Nejcennější je ta s DIL paticema TX... .. z TESLY a na těch z NDR pak zelenej lesklej kondenzátor na druhý desce zleva vespod.Je myšleno spíš k použití než k recyklaci.
BTW.Ten kondík schovej,jsou docela "bytelný" "fajnový" a spolehlivý.Sice není X2(to ani WIMA MKS),ale lepší než TC205-8 i TGL nebo PLESSEY.Zelený/modrý patice TESLA jdou zas nejlíp upravovat minifrézkou na sokly pro atypický věci(jako pomocnou DPS,pantaflex od klávesnice,display,kabel…),podobně jako lámací lišta.
ec1045
#7 Příspěvek od ec1045 »
Já bych měl zájem. Je tam pro mne velice zajímavá deska a to JPR-1Z do SAPI-1. A na tom zbytku se najde taky dost zajímavých součástek, teda aspoň pro mě.
Ne všichni jsme měli z češtiny za jedna. Jsem dysgrafik a dyslektik.
PotPalo
#8 Příspěvek od PotPalo »
Tie skrížené meče, to sú armádne IO, nie?
Achab
#9 Příspěvek od Achab »
Součástky označené meči byly vyrobeny jako zakázka pro MNO (Ministerstvo Národní Obrany). Oproti civilním mají zaručené některé parametry a byly testovány podle náročnějších požadavků. Ovšem desky nemusí být nutně z vojenského zařízení, součástky mohly být použity i jinde.
#10 Příspěvek od sinclair »
Ten namodralý povlak na keramikách, je způsobený filtrem foťáku, nebo nějakou chemikálií ??
PotPalo
#11 Příspěvek od PotPalo »
Fakt netuším kde sa stala chyba.
PotPalo
#12 Příspěvek od PotPalo »
Doska JPR-1Z predaná (tá červená na 3. a 4. fotke).
Inak je to všetko vraj z ústrední, ako som sa dozvedel. Keby bol záujem o tie veľké zelené dosky, tak po 1 až 2€ za kus, osobný odber...
edit: už je to asi všetko preč.
