Jak mazat v pdf souboru ?
Pokud je to textový pdf, mohlo by jít text zkopírovat, vložit do textového editoru a výsledek uložit znovu jako pdf.
Pokud tam jsou obrázky nebo nějaké formátování, už to bude chtít editor pdf, ale ty jsou zpravidla placené, a ani tak vždy nepracují na 100%.
Mě se poměrně osvědčil Infix, který se dá na netu najít i s licencí. Má sice na můj vkus trochu kostrbaté ovládání, ale už jsem si zvykl. Na základní editaci poslouží. Opravy textu, posunování objektů i přepisování při počešťování dokumentů zvládá.
Záleží ale na zdroji, ve kterém byl pdf vytvořen. Často bývají pdf "zamknuté" a nejde v nich text kopírovat. Na to používám toto . Umí to i převody do Wordu, OCR a podobně.
Některé pfd jsou ale vytvořené jako obrázky a tam nejde editovat prakticky nic. Přesto, že bude pdf odemknutrý, veškerý text i obrázky se budou tvářit jako jeden objekt a nejde s tím dělat nic. A některé pdf se tváří, že v nich kopírujete text, ale je zakódovaný a při vložení do editoru se zobrazí nesmysly.
Pak je řešením zobrazit pdf na obrazovce, udělat screen a z obrázku zkusit OCR. (Obrázek do pdf a výše uvedeným odkazem zpracovat, nebo si najít nějakou aplikaci, která to umí v PC z obrázku).
petrfilipi
