Výroba(náhrada) napájení pro LED zadní světla
Kolda
#1 Příspěvek od Kolda »
Zdravím.
Mám zadní led světla(pouze jsou nahrazeny žárovky pro obrysová a brzdová světla za led).
Je to s homologací pro provoz(nejde o žádné DIY), ale nedají se na ně sehnat náhradní díly v podobě napájecího zdroje.
Jedno světlo nesvítí a šťáva tam jde. Je to zalité gumou, tak neopravitelné.
Světla mají 3 řady červených led diod. řady jsou 7,8 a 9 led v řadě.
Jak nejlépe nahradit napájení pro led?
Musí svítit cca 60-70% obrysovky a při brzdě na 100%
Nedá se koupit něco hotového na číně(nevím jak dohledat)
Led je supersvítivá červená 5mm
Díky
#2 Příspěvek od EKKAR »
Jakýmkoliv zásahem (i servisním) zrušíš homologaci.
Když s tím přijedeš na STK, klidně můžeš i projít - pokud se ale pak staneš účastníkem dopravní nehody a pojišťovna zjistí, že do původně homologovaný zadní LEDkový skupinovky se "někdo rejpal", tak nedej Pámbu, abys byl nabouraným zezadu - na nedodržení bezpečný vzdálenosti tím druhým se nikdo koukat nebude, hodí ti to na krk za nehomologovaný zadní světla
Kolda
#3 Příspěvek od Kolda »
Výhoda je že ten zdroj je na kabelech a přes konektory a zality bez jakéhokoli značení. Nevím jak by pak někdo prokázal že je tam něco jiného, když to zaliju taky.
#4 Příspěvek od rnbw »
Neda sa ta "guma" vyrypat a opravit to?
Kolda
#5 Příspěvek od Kolda »
rnbw píše:Neda sa ta "guma" vyrypat a opravit to?
Zkoušel jsem, ale to se nedá. Nahřát to jen hoří a smrdí a vykuchat je to dost tvrdé.
Kvicala_r
#6 Příspěvek od Kvicala_r »
Kolda píše:Jak nejlépe nahradit napájení pro led?
Radši se do toho moc neser, poměr STOP/obrys je min 1:6 nebo větší. Na střídu 70% rychle zapomeň. To nemluvím o tom, že pravděpdobně (hraničící s jistotou) stejně nemáš čím změřit absolutní tok pro každou z funkcí.
Mám na stole podobný krám - tuning z passata. První výměna LED, pak zjištění že jsou i ty řídící bloky (taky zalité) KO. Můj design spínáků na stole fungoval obstojně, jenže sem se vypekl trochu s EMC. Jo rušilo mi to rádio a taky únikovým proudem do drátu STOP - přepínalo to funkci i když aktivní být neměla.
Takže pokud nevíš co děláš, raději pořiď druhá světla (třeba z vrakáče).
Jediný homologovaný zdroj (pokud vím) je např XLS od Osramu. To je modul se svou řídící elektroniku (odporem) přímo v soklu.
