Jak rozlepit baterkový monobloky
#1 Příspěvek od Celeron »
Mám tady pár NiCd osmičlánků 1700 SCR. V každým je jedna, nebo dva články co trochu víc trpí samovybíjením, po dvou měsících od nabití spadnou na 0,9-1V. Chtěl bych z toho udělat 5 a 6-ti články co se mi na něco šiknou.
Sundat venkovní smršťovačku není problém, ale jednotlivý články jsou něčím slepený a netuším čím. Vteřiňákovej rozlepovač se nechytá, líh, izopropyl, aceton, benzín ani ťuk. Horkovzduškou povolí smršťovačka na článcích. Zkusil jsem i metylénchlorid, co naleptává skoro všecky plasty a nitrometan, kterej zase žere spolehlivě vteřiňáky, nic to nenaleptává.
Co to sakra může být za lepidlo? No v nejhorším z článků orvu povrchovou smršťovačku a znova je po jednom zasmrštím. Jenže problém, kde se dá koupit slabostěná smršťovačka 24-25 mm za studena podobná tý, co je na originálech? Samozřejmě až pomine mimořádka. :wink:
#2 Příspěvek od rnbw »
V notebookovych bateriach som videl bud nieco ako silikon (biele a sede) alebo potom asi epoxid (cierne). Asi jedine odrezat lamacim nozom.
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
Mocek nemá?
..to bude jen ňákej odpůrek
dobrman
#4 Příspěvek od dobrman »
jednou jsem se snažil rozdělat pack z nouzáku, bylo to zapatlaný bílým sajrajtem, tvrdým jak sklo. Asi nějaký epoxid, žádná chemie nefungovala. Dopadlo to tak, že jsem nakonec vzdal. Abych to brousil a řezal, za to mi ta baterie nestála.....
#5 Příspěvek od Celeron »
mi-ro píše:Mocek nemá?
Má jen hadičky, tohle je spíš slabej smršťovací rukáv tloušťka asi tak jako igelitový pytlík.
#6 Příspěvek od Celeron »
dobrman píše: Asi nějaký epoxid, žádná chemie nefungovala.
Přesně ono, nikláče z nouzáků. Tvrdý, nerozpustitelný, tak asi jedině orvat smršťovačku na článcích a znova zasmrštit.
Otkundes
#7 Příspěvek od Otkundes »
Asi přede dvěma roky jsem na násadu od koštěte nasadil malou PET lahev od matonky a horkovzduškou ji smrštil kolem konce toho dřeva. Dokonce i ten šroubovací uzávěr mi na konci zůstal. Je to sice nouzovka, ale za vyzkoušení nic nedáte a třeba to využijete i jinde.
#8 Příspěvek od Celeron »
Ta smrštěná fólie na baterkách je asi 3 x slabší než stěna nesmrštěný Petky 0,5L.
Otkundes
#9 Příspěvek od Otkundes »
Aha, tam jde o rozměr. A což zkusit před složením aku-packu třeba dva závity potravinářské fólie?
dobrman
#10 Příspěvek od dobrman »
mrkni tady , bral jsem tady na 18650 a 21700, mají tam ale i velký roury
#11 Příspěvek od Celeron »
To vypadá dobře akorát tam je nějakej zmatek popisů bužírka/fólie k obrázkům. Uvidíme až otevřou.
Díky
MetalGod
#12 Příspěvek od MetalGod »
Smršťovačku můžeš z nouze udělat ze smršťovacích etiket flašky s nějakým pitím, jestli má větší kus plochy "nesmrštěný", kam by se to vešlo a smrštěný zúžení, kam by se to už nevešlo, máš vyhráno. Tuším, že materiál je PET. To samý jsou smršťovačky na velikonoční vejce.
— Winston Churchill
#13 Příspěvek od Celeron »
Ty fólie maji ale většinou smrštitelnost 50-70%. Takže na 18650 bude potřeba průměr cca 25 mm. 30 mm by už asi bylo moc.
Vím co myslíš, ale menší průměr než cca 45 mm nevím na čem hledat. Jo, je to PET-G, obchodní název Vivak. Modeláři z toho dělají kabiny na letadla.
bu2520
#14 Příspěvek od bu2520 »
používal jsem na izolaci článků tu průhlednou smrštovačku měla znatelně slabší stěnu než ty barevné.
#15 Příspěvek od sinclair »
Mně se povedlo v Officialu koupit bezbarvý, průhledný a tenký "rukávy" od vnitřního průměru asi 20mm až do 75mm. Mělo to i nějaký svůj obchodní název, klasická bužírka to není a bylo to určený původně na všelijaký zpevňování.
Smršťuju to na všemožný elektrolyty, který izolaci z výroby buď neměly, anebo mají tu původní, tesláckou červenou prasklou/flekatou/vyšisovanou.
I po smrštění to má furt menší tloušťku, než měla ta původní červená.
Je to po vychladnutí zhruba stejně tvrdý a vypadá to skvěle.
Mají za úkol mi to sehnat ještě v červeném a bleděmodrém transparentním provedení, jako to měly elyty řady TE670 novějšího provedení.
