alternativní způsoby dezinfekce
bu2520
#1 Příspěvek od bu2520 »
i když to souvisí s dnešní situací, třeba bude toto vlákno v duchu bastlířství zachováno.
Jaký je váš názor na desinfekci roušky popřípadě jiných chráničů pomocí mikrovnky?
#2 Příspěvek od p32 »
Pokud to ta rouška přežije, tak bez problémů to zlikviduje všechno živé a to je i ten coronavir. Ale určitě bych dal aspoň 2 minuty u malé mikrovlnky.
#3 Příspěvek od konosuke »
Harry.pa
#4 Příspěvek od Harry.pa »
V mikrovlnce nevím, loni jsem zkoušel likvidovat mikrovlnkou smutnice v květináči, po dvou minutách jsem květináč vytáhl a ty mrchy z toho vyletovaly dál.
#5 Příspěvek od p32 »
Taky záleží na tom, jak je velká ta mikrovlnka kvůli výkonu. Zkus si ji ověřit jednoduchým testem. Studená voda v hrnku by se v normální mikrovlnce měla do varu za 1 minutu. Porovnej to se svou a potom budeš vědět, jestli k tomu stačí 2 minuty nebo déle.
#6 Příspěvek od Artaban001 »
Jestli pak to nebude tím, že mikrovlny nepůsobí na nic, co je menší, než čtvrtina vlnové délky. Mravenci to prý taky přežijí.
dred
#7 Příspěvek od dred »
GRAZZANO Hugo, aromatisierter weinhaltiger Cocktail... toto funguje dokonale. Manželka predvčerom nedopila 8-)
Zmije
#8 Příspěvek od Zmije »
Fungovala by dezinfekce pomoci UV ze rtuťového prasátka?
MetalGod
#9 Příspěvek od MetalGod »
Teď jsem to chtěl napsat. Ale z prasátka asi ne, je z normálního skla, který UV-C pohlcuje. Pěkně hořák z Hg výbojky, ozón tomu taky pomůže.Na bavlnu, syntetika se rozsype.
— Winston Churchill
#10 Příspěvek od rnbw »
UV-C trubica. Zoberiem nejaku kartonovu krabicu, do nej rusko a lampu s UV-C trubicou. Zavriem a zapnem. Otazne je, na aky cas. Mam malu 4W trubicu G4T5.
#11 Příspěvek od samec »
Počuli ste už o žehličke? :hool:
MetalGod
#12 Příspěvek od MetalGod »
Tak teď mi, chlapi, vysvětlete, jak dezinfikovat plynovou masku, jsem si objednal ГП-5 na strašení po obchoďákách :lol:.
— Winston Churchill
serviceman
#13 Příspěvek od serviceman »
Snad by se do mikrovlnky dal použít sterilizátor kojeneckých lahví.
Hrnous
#14 Příspěvek od Hrnous »
A co generátory ozónu a podobně ? Teď nad tím v práci koumáme, že by se něco postavilo..
#15 Příspěvek od sinclair »
Někdo tady netuší, co to vlastně je rtuťové prasátko a plete to dohromady s rtuťovým hořákem.
