autoradio Tesla 2113
- radioelectrum
Existuje o kpl. servismanuál (např. na radiohistorii), třeba ho nalezneš i volně.
Hledej třeba i jeho předchůdce 2110 - liší se jen nf. koncákem
__________________________
https://uloz.to/file/ATka8KQOsWCl/tsl-2113bsns-pdf
- radioelectrum
ano to mi pomohlo. Je tam jak schéma které se dá přečíst tak i osazovák. díky!Hozd píše:Třeba pomůže tento SM:
co jsi zjistil ?
co jsi naměřil ?
jako hlavní závada obvykle byly vadné MF filtry . . .
pokud chybí ladící napětí obvykle bývaly upadlé tranzistory KF v měniči ladícího napětí(nebo stuďáky tamtéž)
pokud se neproladí celé přijímané pásmo(nedostatečné lad. napětí) býval vadný IO MAA550 . . .
. . . a samozřejmě spousta dalších závad, které si lze u výrobků Tesly Bratislava jen představit . . .
- radioelectrum
- radioelectrum
