Udržovací proud Pb akumulátoru
jova1
#1 Příspěvek od jova1 »
Zdravím,
netušíte někdo, jaký by mohl být udržovací proud olověného bezúdržbového (gelového) akumulátoru 12V 24Ah?
Potřebuji zajistit jeho udržení v plně nabitém stavu a jsem dost omezen proudem, který je k dispozici.
#2 Příspěvek od ok1hga »
připoj akumulátor na stabilizovaný zdroj 13,8V a měř proud.
Ze začátku bude větší, třeba i několik ampér, ale po vyrovnání napětí zdroje a akumulátoru se sníží na minimum a to bude ten správný proud co chceš zjistit.
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
Tuším že to je u gelu 0,0005 až 0,001C continuous. Čili u tebe nějakých 20mA přes LDEku ideálních.
..to bude jen ňákej odpůrek
#4 Příspěvek od EKKAR »
Spíš bych se držel Vláďovy metody udržování na stálým napětí těsně pod bodem začátku plynování. Baterka si vezme jen tolik, kolik potřebuje. Nevýhodou obou způsobů (jak stálý napětí, tak vnucenej stálej proud) je postupný "zarůstání sulfátem" = baterku je potřeba občas "procvičit" = nechat vybít a znovu nabít nějakým rozumným proudem, aby se rozmíchaly ionty kolem elektrod ...
MiraSt
#5 Příspěvek od MiraSt »
Možná pomůže roční zkušenost co jsem získal. Měl jsem UPS u kotle ÚT a tam baterku z auta. (Origoš z roku 2007). Koupil jsem digitální modul voltmetru (z Hadexu) a namontoval ho do předního panelu UPS takže vidím kolik tam je. Napětí nevystoupilo výše než 13,7V. A teď to podstatné. Ta baterka už po dvanácti létech v autě nechtěla moc točit tak jsem ji dal pryč. Dalo se do ní vlézt a tak jsem po celou dobu životnosti tu a tam změřil hustotu hustoměrem i když měla magické oko. I když jsem ji občas dobil tak hustota ke konci deseti let nevystoupila na 1,28°Bé. Ale(!) na té UPS hustota vystoupila přes 1,30! což nechápu. Vysvětluju si to tak, že ta UPS má nějaký zkušební režim kdy zapne zátěž a pak znovu dobíjí. Teď už je baterka ve sběru bo jeden článek chytil zkrat a ani proudem z 200A z triodyny ten zkrat neodpálil. Tak asi tak ke konzervačnímu napětí co jsem vysledoval. Ještě dodám, že baterka byla připojena vývody dírama v plechu z fastonů na DPS.
termit256
#6 Příspěvek od termit256 »
Mrkni se jakym zpusobem pracuji specializovane obvody na nabijeni techto baterii jako treba CN3768, myslim ze nema zadny vyznam to zde prepisovat z DS. http://www.consonance-elec.com/pdf/data ... CN3768.pdf
jova1
#7 Příspěvek od jova1 »
Děkuji za informace. Jak to tak čtu, možná by byla lepší volba jiný druh akumulátoru. Co nějaký louhový? Měl bych tu dost článků NKDU 10Ah, abych z toho cca těch 12V poskládal. Nebo jít do nějakého Li-Ion?
Jde o zařízení, které má nepatrnou klidovou spotřebu v řádu mA, jednou za hodinu stoupne na několik sekund na cca 10mA. Při životě to budu udržovat generátorem poháněným vodou, ale potřebuju to mít zálohovaný na nějaký měsíc, kdyby měl ten generátor výpadek. Vody je málo, a tak i výkon toho generátoru je bohužel hodně omezený :(
sr71
#8 Příspěvek od sr71 »
asi bych v tvém případě šel do Li-Ion
lesana87
#9 Příspěvek od lesana87 »
30ks Eneloop AA to jistí. :)
#10 Příspěvek od EKKAR »
jova1 píše:Děkuji za informace. Jak to tak čtu, možná by byla lepší volba jiný druh akumulátoru. Co nějaký louhový? Měl bych tu dost článků NKDU 10Ah, abych z toho cca těch 12V poskládal. ...
Ty NKDU budou mít pravděpodobně vyšší samovybíjení, než těch 10mA rázovýho odběru - je to jejich vlastnost. Na to, abys je udržel trvale na 100% nabitý bys potřeboval trvalej zdroj, neboli aspoň pár dm² velkej solár, aby i během zataženýho dne byl schopnej nabít celkově cca 0,5 - 1Ah, aby spolehlivě pokryl samovybíjecí ztráty. Na tohle bejvaly vynikající rtuťový články, jen se muselo hlídat kdy během odběru začnou ztrácet napětí - pak straaaašně rychle umřely (zase vlastnost daná chemickým složením). Z moderních náhrad tohle zvládnou jenom lithiovky, vzhledem k těm 10mA nárazovýho odběru bych ale velkým obloukem obešel knoflíkový články typu CR2032 a podobný a sháněl bych se po velikosti aspoň AAA, když už ne rovnou AA.
jova1
#11 Příspěvek od jova1 »
Vy mi dáváte. Takhle mě finančně ruinovat a já myslel, že mi bude stačit lehce jetý olovo :(
Asi budu muset ten generátor překopat a vyždímat z něj co se dá. Pak třeba zbude proud i na jeho "procvičování" a nebo na ty louháče. :roll:
termit256
#12 Příspěvek od termit256 »
Spocitej kapacitu jakou budes potrebovat zalohovat, jestli potrebujes par mAh denne, dej tam solarni panylek a ses v klidu.
#13 Příspěvek od Crifodo »
Ty NKDU jestli si pamatuju, jsou takový hranolky z nažloutlýho polyamidu, šrouby plnicích otvorů stejný materiál? Taky jsem měl, než mi je jistá übersvině zmařila. Ty jsou pro tohle použití luxusní, pokud nevadí větší objem a váha. Podstatně spolehlivější než nevyzpytatelné AGM olovo. Dokonce i 50 let staré NiFe se dají provozovat skoro bez údržby a těch pár desítek mA po pár měsících dají taky vždycky.
jova1
#14 Příspěvek od jova1 »
Solární panel použít nemůžu, asi bych o něj za pár dní přišel, jedná se o opuštěné místo. Dneska jsem zkusil upravit ten můj generátor. Používám krokový motor a zatím bych ho rád poháněl přímo od Ponceletova kola bez převodů. Při 90ti otáčkách za minutu,(na ty bych se měl cca dostat), dává zkratový proud přibližně 2x 400mA , bohužel napětí je jen kolem 1V. Zkoušel, jsem postavit zvyšující měnič, ale moc se nedařilo. Tak jsem na každou cívku zapojil transformátor, výstup usměrnil a dostal se při nabíjení akumulátoru 12V na proud 20mA. To by už snad mohlo uživit i ty nezničitelné louháče, né? :roll:
Dikobraz
#15 Příspěvek od Dikobraz »
Zdravím, nějaká teorie vodních pohonů je tady: http://mve.energetika.cz/ zkus mrknout. Třeba toho Ponceleta popoženeš na větší výkon.
