Notebook pípá při zapnutí (EEPROM problem)
Kolda
#1 Příspěvek od Kolda »
Zdravím.
Mám notebook Packard Bell Easynote le69kb. Deska EG70_KB
Podle pípání a hledání na netu - je chybu v načítání eeprom.
3x dlouze pak 2x krátce.
Ale např. po 4-x opakovaném zapnutí se notebook zapne.
Lze to opravit? Nebo musím sehnat desku?..
Vyzkoušeno: baterie, ram - vše bez výsledku.
Naposledy upravil(a) Kolda dne 23 bře 2020, 22:34, celkem upraveno 3 x.
jirkati
#2 Příspěvek od jirkati »
U NB nevím, ale když mi to začal dělat jeden starší PC tak jsem v něm vyměnil zálohovací baterii a šlapal další roky.
Kolda
#3 Příspěvek od Kolda »
jirkati píše:U NB nevím, ale když mi to začal dělat jeden starší PC tak jsem v něm vyměnil zálohovací baterii a šlapal další roky.
Vyzkoušeno.. pořád stejné
keemo
#4 Příspěvek od keemo »
operacni pamet?
Kolda
#5 Příspěvek od Kolda »
keemo píše:operacni pamet?
Testováno... Stále stejné.
Podle netu a pipani co jsem hledal je snad problém se zaváděním BIOSu.
keemo
#6 Příspěvek od keemo »
Ne vsichni vyrobci to maji stejne, pozor na to... jesti to po nejake dobe naskoci a jde zapnout tak to bude spis nejaky studeny spoj na desce...
Kolda
#7 Příspěvek od Kolda »
keemo píše:Ne vsichni vyrobci to maji stejne, pozor na to... jesti to po nejake dobe naskoci a jde zapnout tak to bude spis nejaky studeny spoj na desce...
Proto mě napadlo to zkusit jen prohřát, ale nevím přesně co:D
žadný schéma desky jsem nenašel.
#8 Příspěvek od rnbw »
Ako to pipa?
Moze byt aj poskodeny obsah flash.
Kolda
#9 Příspěvek od Kolda »
rnbw píše:Ako to pipa?
#10 Příspěvek od rnbw »
Mal by tam byt Insyde BIOS, ale velmi to nepomoze. Ten chybovy kod neviem nikde najst...
ace_ventura
#11 Příspěvek od ace_ventura »
Už jsem se setkal s vadnou SPI Flash, která reagovala na teplo a notebook šel spustit jen když byl studený. Obsah z podchlazené Flash jsem nahrál do nové a OK.
