Repro Canton-Jaký AV receiver?
Ještě dodám, že by to mělo být 5.1, protože má i zadní repro, připraveno na Doby Surround. Centr repro nemá.
Ještě dodám, že se do toho nehodlá nějak zvlášť vysypat, takže jsou ve hře klidně i starší receivery, které se už nevyrábí. Cenu si představuje tak kolem 30000kč.
A kutilmile - nelituju tě
ale asi bude hodně důležité, i co očekává od vstupů? LAN / wifi / verzi Dolby co to umí, HDMI atd. Sám s mojí RX-V681 využívám jen část těch funkcí, ale zvykl sem si na ně.
Kdybych to chtěl hodně odlehčit, napíšu nějaké to topení od jednoho valaškého včelaře
Kvicala_r píše:Typ neporadím,..
Od vstupů asi nic moc. Chce si poslechnout nějakou hudbu a pouštět zvuk z televize
Tomu člověku bude za chvíli 60 a moderní technologie mu nic moc neříkaj.
On si to koupil kdysi asi z plezíru a teď to chce dát do chodu.
- Hubert_79
- Kontaktovat uživatele:
- Hubert_79
Je ale fakt, že tak kolem půlky 90. let se dělaly moderní a ještě kvalitní stroje.
Třeba: https://aukro.cz/kvalitni-stereo-zesilo ... 6963745069
Mám ještě jeden dotaz. K front repro vedou dva páry kabelů. To chápu tak, že je možnost zapojit bi-amping nebo bi-wiring. Ze země ještě k oboum front repro čumí jeden koaxiální kabel s CINCH konektorem. K čemu to? K repro připojit nelze. Mají jen dva páry silovejch terminálů.
Je to druhé nejčistší řešení /nejčistší je symetrická linka/, reproduktorová linka o nutném velkém průřezu se tím zkrátí na minimum. Modulační linka z preampu, vedená na nízké impedanci, může být téměř libovolně dlouhá.
Zodpovědně provedený S/PDIF 75ohm má obvykle cinche žluté/oranžové barvy. Ale tohle dodržují jen skuteční profíci mezi instalačními firmami a já
Nenapadá mě, proč by ke každé bedně vedl S/PDIF. Leda snad pro čistě digitální konce, které ale pravověrným hifistům do baráku nesmí
Koaxiální kabel pro S/PDIF se samozřejmě dá použít i pro analogovou modulaci, je to jen kvalitnější stíněný kabel.
A že tyhle bedny budou určitě potřebovat hodně výkonný zesilovače.
S ohledem na jejich skutečnou citlivost by měly dávat aspoň 200W na kanál, neměl by jim vadit pokles impedance beden na některých kmitočtech pod 4 ohmy.
Možná to tak bylo předchystaný na konečné řešení výkonové otázky - dělená sestava preamp+2 monobloky.
Ty klasické reprokabely jsou tam nejspíš kvůli něčemu přechodnému, co mělo zesilovače v sobě.
Tyhle bedny fakt neuživíš nějakým obyč AV-čkem, co má na konci jeden pár Darlingtonů a dá v reálu jen okolo 70-100W při stereo provozu.
Muselo by to být něco, jako NAD T775 či 785 a lepšího.
Narvat pět či šest výkonných zesilovačů do jedné kisny a s jedním zdrojem vždycky znamená velké kompromisy.
Míň kompromisů a míň lží stran výstupního výkonu, poznáš mj. i podle toho, že přístroj bude mít na spodku kastle čtyři až šest řízených větráků 6x6cm, bude 16-20cm vysoký, hluboký a bude vážit okolo 30kg.
