Měření rezonančního kmitočtu antény
MAHO
#1 Příspěvek od MAHO »
Asi se zeptám blbě. Jde změřit rezonanci drátové antény Long wire pomocí sacího měřiče, když je na konci antény balun 4 : 1 a od něj vede koax k přijímači?
Udělal bych na konci koaxu smyčku a na té bych měřil.
Díky za rady
#2 Příspěvek od ok1hga »
jade
#3 Příspěvek od jade »
Zdravím, oživím starší vlákno...
Zřejmě jsem žil v omylu, jelikož jsem se domníval, že rezonance antény se měří
"nahoře".
Mám zkrácený dipól se středovou prodluž. cívkou a na té jsem Dip metrem měřil. S koaxem vytaženým z TRXu.
#4 Příspěvek od ok1hga »
jade píše:Zřejmě jsem žil v omylu, jelikož jsem se domníval, že rezonance antény se měří "nahoře".
samozřejmě, že se má měřit "nahoře", když to jde . . .
pak k tomu připojíš kabel a změříš i dole, zjistíš tak jak se to chová jako celek.
Poznáš tak jak ti kabel ovlivňuje celkovou rezonanci.
microlan
#5 Příspěvek od microlan »
Nejlépe analyzátorem, který to pošle přes BT na displej mobilu odkud-koli.
https://www.youtube.com/watch?v=7C1h7JUnoZU
jade
#6 Příspěvek od jade »
Už nic...
