Hledám vypínač pro LED světlo
Vše, co se týká osvětlení
dedek-1951
#1 Příspěvek od dedek-1951 »
Ahoj, mám ve zdi klasický vypínač na LED světlo (cca 40W). Chtěl bych stávající vypínač nahradit jiným vypínačem do zdi abych zachoval ruční ovládání ale aby vypínač uměl zapnout světlo i na dálku. Můžete mi prosím nějaký doporučit? Díky
termit256
#2 Příspěvek od termit256 »
dred
#3 Příspěvek od dred »
Mám TAKÝTO funguje tak, že vypínačom ho zapneš a potom môžeš ovládať diaľkovým... pokiaľ je diaľkovým vypnuté dá sa vypínačom znovu zapnúť (najprv vypneš,potom zapneš - na 2 šťuky) . Potrebuje nulák, tak som ho namontoval ku svetlu....
dedek-1951
#4 Příspěvek od dedek-1951 »
Potřeboval bych aby DO fungovalo v jakékoli pozici vypínače a vypínač v jakémkoli stavu DO. Něco jako je zapojení na schodišti.
termit256
#5 Příspěvek od termit256 »
Takhle funguji vsechny
#6 Příspěvek od Hill »
Jestli to máš do mělké krabičky, budeš potřebovat distanční rámeček. Nebo si napřed zkontroluj montážní hloubku.
dedek-1951
#7 Příspěvek od dedek-1951 »
Zatím není co měřit, nikdo neuvedl požadovaný vypínač :-(
Sandal
#8 Příspěvek od Sandal »
Tohle používám a spokojenost https://1url.cz/rzwQ1
dedek-1951
#9 Příspěvek od dedek-1951 »
Díky ale 1600,- to si fakt nemůžu dovolit :-D
#10 Příspěvek od masar »
Tak si kup jenom jeden a vždycky si ho přemontuj...
:wink:
termit256
#11 Příspěvek od termit256 »
Klikni na ten link co jsem ti poslal a neco si vyber. Do hlavy ti nikdo nevidi, aby zjistil co se ti libi, na co mas prachy, jak to chces ovladat apod.
Osobne pouzivam toto https://www.ebay.com/itm/1-2-3-Gang-Gla ... GYDEov9ffA
a tento stmivac, kde muzes nechat puvodni vypinac
https://www.ebay.com/itm/Triac-Dimmer-L ... qFqwXi58mw
ale je toho milion typu a funguji vsechny stejne. Pouzij ten google.
#12 Příspěvek od Hill »
Jesli tomu dobře rozumím, tak hledáš JEN JEDEN vypínač se stmívačem. Ovládatelný přímo na vypínači i dálkově.
Na to jsi tu už odkazy dostal. Takže na tobě je, kouknout na to, a zjistit, zda některý vyhovuje tvým požadavkům. Moc na výběr nemáš, cena se ti asi líbit nebude u žádného.
Existuje ještě dotykový stmívač s wifi, který můžeš ovládat mobilem s Androidem a wifinou
dedek-1951
#13 Příspěvek od dedek-1951 »
Stmívač vůbec nepotřebuji. Jak si mám vybrat když tomu nerozumím, u žádného nní napsané jak to funguje.
#14 Příspěvek od Hill »
Tak dobře: tento funguje jako normální vvypínač, dokonce se i tak zapojuje (do krabice není potřeba zavádět třetí drát). Na skle má dotykovou plošku - jedním sáhnutím rozsvítíš, druhým zhasneš. Anebo totéž můžešs udělat dálkovým ovladačem. Třeba dotykem rozsvítíš a ovladačem zhasneš, to je jedno.
A, protože většina prodejců opisuje popis zboží od jiných a katalogový list či návod k tomu na internetu nevyvěsí, není snad problém využít možnosti zboží vrátit s tím, že na internetu deklarovanou funkci neplní.
To jen někteří výrobci zveřejňují i katalogový list a/nebo návod k použití i na internetu, ale ti si za to nechají zaplatit, prostě to je v ceně. Ostatná jsou tu proto, aby se to tu muselo probírat.
dedek-1951
#15 Příspěvek od dedek-1951 »
Paráda, tohle jsem hledal. Díky moc.
