Solární energetika
danhard
Solární energetika
#1 Příspěvek od danhard »
Protože na to není kolonka, dávám to sem.
Chci zkusit využití solárních panelů v malém.
Celý barák provozuji na elektriku a roční spotřeba je asi 60kKč.
Aby to bylo co nejjednodušší po všech stránkách, tak mě napadá využít energii ze solárů na topení do vody.
V el. kotli mám stejně pár článků vypálených, takže kotel nejede na max. 15kW, ale jen asi na 9kW a stačí to.
Udělal bych opravu a jedno topné těleso vyčlenil na topení ze soláru.
A tam bych použil dc step-up měnič s optimalizací výkonu.
V létě by to šlo do bojleru na teplou vodu.
microlan
#2 Příspěvek od microlan »
No a není lepší to pustit do přímotopu? S vodou jsou starosti. Zateplený barák je jeden velký akumulátor tepla a myslím je jedno, kama se to teplo do něj dostane.
Sandal
#3 Příspěvek od Sandal »
K ničemu tě nechci nabádat nebo od něčeho zrazovat, ale nepřemejšlel si o TČ?
To když slunce nesvítí, tak neprodělává, jako panely. Ranec to stojí oboje stejnej, bych řekl.
Jinak se nechaj sehnat topný patrony i na malé napětí a nemusíš používat měnič.
danhard
#4 Příspěvek od danhard »
Ale já už tam elektrokotel mám a potřebuju to nějak akumulovat, přičíst to k tomu stávajícímu pálení elektriky.
danhard
#5 Příspěvek od danhard »
Sandal píše:Jinak se nechaj sehnat topný patrony i na malé napětí a nemusíš používat měnič.
Stejně tam potřebuješ optimalizaci, aby jsi vytáhnul z panelů maximum.
Udělat tak dc step-up a jít přímo do topného článku 230V mi nedělá nejmenší problém.
Kromtoho je to nejjednodušší, nejefektivnější a nikdo to tak nedělá :D
Ondra2
#6 Příspěvek od Ondra2 »
Fotovoltaiku na ohřev vody mám čtvrtým rokem. (1.75kWp) Od konce září do konce února z toho kromě pár dní nedostaneš nic. Typický zimní den to dá třeba 300Wh oproti 5kWh když je jasno. Na vytápění domu to absolutně nemá smysl. Boiler už trochu smysl má, protože TUV se používá celý rok.
danhard
#7 Příspěvek od danhard »
Tak děkuju za radu.
Fotovoltaiku jsem chtěl dimenzovat jen tak, abych jí v létě využil, tam kde to jede s max. účinnost, tj. do toho bojleru.
Na to topení to asi vylepším tím čerpadlem.
#8 Příspěvek od samec »
DC menič navrhni a nadimenzuj na 90°C prevadzkovú teplotu okolia a vmontuj ho do bojlera. Získaš tak 100% premenu solarnej elektriny na teplo. :)
Nakadah
#9 Příspěvek od Nakadah »
Kamarád se vrhnul na soláryí loni, aktuálně má 8 článků přes DC/AC měnič od Oplockého. Čistě prostě vstup DC 8x36V a výstup AC přímo na 2200W boiler. Žádný baterky, žádný měnič. Nemá smysl něco sám stavět, od Oplockého to dělá co má.
#10 Příspěvek od Celeron »
Vím o lidech, kteří jedou přímo ze sériovýho DC stringu jen přes stykač se všema kontaktama v sérii do jednofázový keramický patrony bojléru.
Prostě vzít počet panelů krát jejich napětí aby to mělo při deklarovaným max výkonu panelů cca 250-270V. Stejně solár na maximální výkon nikdy nevyleze, maximálně tam skočí na chvíli, když se slunce vyhoupne spoza mraků a to ještě v období od cca půlky března do cca půlky května, kdy je ještě celkem zima. V létě teplota schodí účinnost hodně dolů.
Levnější řešení prostě není.
Já mám na střeše FVE 5 KW a vodu to ohřeje na 70 bez přitopení ze sítě v období cca 3-10 měsíc. Pak musím večír dotápět.
Třeba dnes FVE dala 28,5 KWh, bojlér si vzal 12 KWh a zbytek šel do topení a něco do vaření, takže přebytek do sítě jsem poslal jen asi 300Wh. Topení bylo ráno roztopený tepelným čerpadlem a to co šlo do topení udrželo vodu na teplotě 29 stupňů celý odpoledne. Takže v tom přechodným období jaro podzim se za slunečnýho dne sice nedá ze soláru topit ale udržet roztopený topení na teplotě možný je.
Naposledy upravil(a) Celeron dne 01 dub 2020, 22:53, celkem upraveno 1 x.
lesana87
#11 Příspěvek od lesana87 »
5kW panely ti dávaly 40kW, jo? Nauč už se, prosím, používat správný jednotky, jsme na Elektrobastlírně, tak ať to tu nevypadá jak v diskusi na novinkách. :roll:
#12 Příspěvek od samec »
Nakadah píše:Kamarád se vrhnul na soláryí loni, aktuálně má 8 článků přes DC/AC měnič od Oplockého. Čistě prostě vstup DC 8x36V a výstup AC přímo na 2200W boiler. Žádný baterky, žádný měnič. Nemá smysl něco sám stavět, od Oplockého to dělá co má.
8 panelov v sérii dáva naprázdno 300V, pri záťaži bojlérom to klesne tak akurát, takže k tomu nepotrebuješ striedač. A tej špirále nejakých +-20V nevadí. Vypínať 300V 15A DC sa dá napríklad pomocou SPW47N60C3. Ani chladič nepotrebuje.
Osmdesat
#13 Příspěvek od Osmdesat »
No nejsem expert, ale napadají mne tyto otázky:
Nezdechnou náhodou ty sluneční panely dřív, než si na sebe vydělají? Nebo ti je zaplatí stát (tj. my)?
Pokud se počítá s ohřevem vody, není efektivnější a levnější část slunečních kolektorů fotovoltaických nahradit termickými (či jak se jmenují - prostě těmi, které slunečním teplem přímo ohřívají vodu)?
#14 Příspěvek od p32 »
lesana87 píše:5kW panely ti dávaly 40kW, jo?
To je pravda, ale ty se zase nauč počítat. Zvládnou to i ve 2. třídě obecné. 28,5 -12 = 40?
danhard
#15 Příspěvek od danhard »
Já tam nechci střídač, ale step-up měnič.
Nevidím důvod tam dávat nějaký střídač a to bez jakéhokoliv odrušení, jak to dělá mistr Opolecký :roll:
A chci si to udělat sám, protože to umím :D
Naposledy upravil(a) danhard dne 01 dub 2020, 21:43, celkem upraveno 2 x.
Zpět na „Hvjezdná pjechota“
