Cívka k detektoru kovu
B35T
#1 Příspěvek od B35T »
Zdravím
Mám doma detektor kovu garrett ace 200i a k tomu detektoru se dá připojit cívka která se mi bohužel pokazila ,respektive ukroutil se drátek zemnění který šel do cívky.Bohužel cívka je celá zalita epoxidem tudíž se do ní nedá dostat.Když detektor zapnu a mávnu nad cívkou kovovým předmětem detektor se roz pípá a už se nezastaví dokud ho nevypnu.Jelikož nová cívka stojí dost tak moje otázka zní jestli se dá nějaká podomácku vyrobit?
Vím že se ta cívka skládá ze dvou cívek, jedna je vysílací a druhá přijímá odražený signál uvnitř je také nějaká destička.
https://metaldetectingforum.com/showthread.php?t=42195
#2 Příspěvek od ok1hga »
B35T píše:ukroutil se drátek zemnění který šel do cívky.Bohužel cívka je celá zalita epoxidem tudíž se do ní nedá dostat
a co kdybys trochu vyďoubal toho epoxidu kolem toho utrženýho drátku, tak aby to šlo přiletovat ?
dej sem fotku té tvé cívky a detail jak je to utržený . . .
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
To, co popisuje, není utrženým zemněním (stíněním).
B35T
#4 Příspěvek od B35T »
Na tomhle videu přímo z továrny jde vidět kde je ta destička a jak je to zalité tím epoxidem docela dost tlustou vrstvou.
https://youtu.be/6adQvxOugcU?t=415
Samozřejmě jsem to zkoušel vydloubnout jenže jak ten plast tak epoxid je dost tvrdý a po nějaké době jsem to vzdal.
VASEK_W
#5 Příspěvek od VASEK_W »
Na tom odkazu vidím azbukou psané počty závitů a průměr drátu, a i schéma zapojení, jestli je to tedy od toho přístroje. Tak by snad neměl být problém vyrobit ty cívky nové, a včetně toho trimru to vše zapojit, vyzkoušet a teprve pak případně zalít.
Vašek
Edit: než jsem to nadatloval, tak přibyla hromada příspěvků.
Odkazuji se na první příspěvek autora dotazu.
Edit2: tak to je tedy práce na doma namotat tuhle cívku mezi natlučené hřebíčky ;-).
Naposledy upravil(a) VASEK_W dne 01 dub 2020, 23:16, celkem upraveno 2 x.
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Je to jednoduchá (nikoliv na výrobu) koncentrická cívka, návodů je hromada.
Výzva by byla zkusit Jarchovskýho - http://www.hq-elektronic.eu/menu_jarz.html
#7 Příspěvek od ok1hga »
B35T píše:Samozřejmě jsem to zkoušel vydloubnout jenže jak ten plast tak epoxid je dost tvrdý a po nějaké době jsem to vzdal.
teda pokud není závada jinde jak píše Zdeněk,
si stejně myslím, že bude jednodušší připojení cívky opravit,
než to celé vyrábět znovu.
dej sem detailní fotku toho místa . . .
Kremik
#8 Příspěvek od Kremik »
I tranzistoru v SOT223 se dá ubrousit kousek hmoty a napájet drátek místo ulomeného vývodu. Proč by to nešlo u obří cívky?
#9 Příspěvek od masar »
Zubařskou frézku upnout do ruční minivrtačky a odfrézovat epoxy kolem vývodu, očistit, připájet... :wink:
Olchor
#10 Příspěvek od Olchor »
Nebo horkovzduchem nahřát epoxy, pak jde dloubat o dost líp.
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Také bych raději hřál a dloubal , kdo zaručí trajektorii drátku ?
witt
#12 Příspěvek od witt »
Možná to bude znít na tomto foru neuvěřitelně - ale podle mě se to nedá opravit a ani podomácku vyrobit nová. Je to na jekékoliv odchylky nejcitlivější součást detektoru.
Není problém napojit dráty, problém je to utěsnit proti vlhkosti, případně to před opětovným zalitím vysušit. A jakmile se mezi závity dostane jen trochu vody (což je v mokré trávě hned), tak se detektor splaší. A ten spoj kabel/cívka je docela namáhaný. Zpravidla to přežije jen pár hodin.
A minimálně ze stejného důvodu ji ani nevyrobíš. Při výrobě je ale kritických míst víc. Proto ty cívky nestojí stokoruny i když se vyrábějí v lecjakých končinách světa.
B35T
#13 Příspěvek od B35T »
Tak jsem se nakonec hecnul a dostal jsem se dovnitř.
Zjistil jsem že na desce jsou pouze dvě součástky jeden odpor (0,650M Ohm) a potenciometr rozsah jsem zatím nezjišťoval.Problem je že jsem s ním pootočil a nevím jaka byla výchozí hodnota. :oops:
Z obou cívek jsou vyvedeny 4 drátky + 1 hrubší předpokládám že to bude to stíněni.
Nepodařilo se mi naleznout utržený kablík stínění který vede od konektoru pravděpodobně někam do desky.
Odkaz na foto google disk.
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
#14 Příspěvek od ZdenekHQ »
A proč by to stínění vedlo někam do desky, když je to stínění?
witt
#15 Příspěvek od witt »
tady je vidět, jak se to vyrábí, něco se z toho odkoukat dá:
https://www.youtube.com/watch?v=hUDLXEiIsxI
Popravdě, když ještě jednou čtu popis závady (nekontrolované rozkmitání obvodu po kontaktu s "cílem"), tak si nejsem úplně jistý, že to musí být nutně cívkou. Detektor s vadnou cívkou typicky "brblá" bez styku s kovem, cívka je citlivá na náraz, nereaguje... Výše popisovaný stav ale vznikne až aktivací příslušného obvodu...
