Zdroj 4,5V 5A
Standahorusice
Zdroj 4,5V 5A
#1 Příspěvek od Standahorusice »
Zdravím ve spolek.Potřeboval bych poradit(nakopnout správným směrem).
Mám Akumulátor 6V 4,5Ah a potřeboval bych napájet zařízení o max napětí 4,5V při odběru ca 5,1-4,90A.Vím že ta baterie to dloho nedá.Zařízení se používá max 15minut.Pak je možno baterku zase dobít.Děkuji za nasměrování
Boužel do orginální krabice se žádná velká konstrukce nevejde a o chlazení ani nemluvě.Je to uzavřený jako vodotěsný.í
#3 Příspěvek od rnbw »
Kup nejaky hotovy step-down modul na 10A.
Standahorusice
#4 Příspěvek od Standahorusice »
Jeden mám do 15A,bojim se že se přehřeje.Krabičku musím vystlat molitanem.Napájení je do krabice k zařízení NSP2
#5 Příspěvek od rnbw »
Vyskusaj, ako sa bude hriat. Ale 15 minut snad vydrzi.
Achab
#6 Příspěvek od Achab »
Zařízení je infradalekohled NSP-2?
Standahorusice
#7 Příspěvek od Standahorusice »
JO
termit256
#8 Příspěvek od termit256 »
To co ti nalinkoval samec je blbost, ten proud to nikdy nevydrzi dyl nez par sekund. Pouzij nejaky aspon 10A modul.
Standahorusice
#9 Příspěvek od Standahorusice »
Vyskouším ten 15A modul.Zatím nabijím baterku.Dal sem jí na zátěž 5,2A odběru a 15minut vydržela.Ak nabiju dám DC/DC a proženu to přes zátěž.
#10 Příspěvek od samec »
Tých 5A zrejme žerrie žiarovka. Samotný optický zosilňovač bude mať zanedbateľnú spotrebu. Ak nahradíš žiarovku infra LED, tak to môžeš napájať z plochej 4,5V batérie.
#11 Příspěvek od EKKAR »
S tou infraLED bude mít potíže - infražárovka je relativně "širokospektrální" zdroj IR, IR LEDka proti tomu má relativně úzký vyzařovací pásmo. Muselo by se to proměřit infraspektrometrem, minimálně ověřit, jestli vyzařovací oblast vlnovejch dýlek IR LEDky spadá i do pásma dostatečný citlivosti snímacího čidla infradalekohledu. Obecně a hodně zjednodušeně řečeno - aby snímač toho IR-dalekohledu nebyl citlivej jen na "červenou" a případná LEDka nevyzařovala v největším beamu "zelenou" nebo dokonce "modrou" - myšleno samozřejmě obrazně.
#12 Příspěvek od rnbw »
To uz je dnes zberatelska zalezitost, takze davat tam LED je blbost. Pouzivat na zbrani sa to aj tak nesmie.
termit256
#13 Příspěvek od termit256 »
Tento konkretni pristroj neznam, ale kdysi jsem prodaval hromadu PNV57.
Tam se zadne infrazarovky nepouzivaly, byly tam na pohled uplne nepruhledne filtry (ani 100W zarovka ve viditelnem spektru nebyla videt) za kterou byly bezne halogenky ve svetlometech. Fungovalo to s jakymkoliv dalkovym ovladacem k TV kterym se dala krasne osvetlit mistnost. Ty fotonasobice nebyly nijak uzkopasmove, zesilovaly jak viditelne tak i infra svetlo.
Obrázek
Standahorusice
#14 Příspěvek od Standahorusice »
Je to zběratelská věc,tak žárovku předělávat nebudu.Samotná žárovka má 20W.Optika má zelený přísvit.Předělám baterku,namontuje se na osumapadesátku vyskouší a vše se uloží do zbírky.Proto použití na 15minut musí stačit.
PavelFF
#15 Příspěvek od PavelFF »
A čím to bylo napájeno původně?
