orion-TV3880
nejca
orion-TV3880
#1 Příspěvek od nejca »
Zdravím,mám takový problém vymazala se mi pamět u orionu TV3880
34BDM a nevím jak vztoupit do servisního menu ,protože potřebuju nastavit rozměr, který se taky vymazal, marně jsem hledal všude možně, ale nic jsem nenašel.U některých TV s procesorem SAA5297PS stačilo zkratovat
pin20 a byl jsem v servisním menu tady to nejde. Předem dík za radu.
pepper
#2 Příspěvek od pepper »
Nazdar, cestu do service menu pro jiný Orion
s procesorem SAA 5297PS/262 jsem našel na
http://master-tv.com/article/servise/
ORION 28BDF TV790 Процессор SAA 5297PS/262.
Включить аппарат сетевой кнопкой ,удерживая нажатой кнопку MENU на передней панели, то тех пор, пока не загорится светодиод. Далее включить кнопкой STBY с ПДУ. Выход: menu OFF
Překlad asi není nutný, ale pro případ, že by počítač nezvládl azbuku:
Zapnout přístroj síťovým vypínačem, držíce stisknuté tlačítko MENU
na předním panelu tak dlouho, až se rozsvítí LED.
Potom zapnout tlačítkem STBY na DO. Ukončení: menu OFF.
Přeji ať to vyjde - pepper.
nejca
#3 Příspěvek od nejca »
Moc dík-šlo to.Dobře ,žes mi to přeložil,můj překladač to nezvládl napsal samé ????.
Kaca
#4 Příspěvek od Kaca »
Zdravím a mám prosbu. Kde najdu tlačítko, nebo ikonku : MENU OFF ? Potřebuji nastavené hodnoty v S.M. zaaretovat a nevím jak. Tlačítkem MENU mě to nejde. Prosím poraďte. Kaca
