Nabíječka na elektrokolo
mspacil
#1 Příspěvek od mspacil »
Ahoj,
potřeboval bych prosím poradit.
Potřebuji nabíjet baterii elektrokola z baterie karavanu která má 12V.
Baterie kola je na 36V a originál nabíječka dává 41V (3A)
Mohl bych použít modul stepUP třeba tento?
https://www.aliexpress.com/item/3293367 ... be56984b09
Děkuji
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Jo , a hned kup ventilátor , ať se to pořádně chladí , celé komplet i kondy s cívkou .
#3 Příspěvek od Celeron »
A chceš tím modulem napájet originální nabíječku elektrokola a nebo modulem přímo nabíjet baterii?
mspacil
#4 Příspěvek od mspacil »
To je baterie karavanu (přídavná a dobíjí se solárem).
Takže musím použít něco takového?
https://www.aliexpress.com/item/4000515 ... web201603_
Pro řízení nabíjení mohu použít tenhle modul?
https://www.aliexpress.com/item/4000549 ... kJsx6&mp=1
Děkuji
mspacil
#5 Příspěvek od mspacil »
Celeron píše:A chceš tím modulem napájet originální nabíječku elektrokola a nebo modulem přímo nabíjet baterii?
Nene, měnič nechci používat.
Nejlépe si chci vyrobit (pokud to půjde) přílo z baterie karavanu z 12V.
Děkuji
Naposledy upravil(a) mspacil dne 06 dub 2020, 10:18, celkem upraveno 1 x.
mspacil
#6 Příspěvek od mspacil »
BOBOBO píše:Jo , a hned kup ventilátor , ať se to pořádně chladí , celé komplet i kondy s cívkou .
Takže by to šlo použít?
Píšou ventilátor až od 8A. Radši koupím silnější než dávat ventilátor.
Chtěl bych použít tento modul pro nabíjení:
Šla by tedy tato kombinace nebo musím použit modul s pevným napětím 12 / 36V?
Děkuji
#7 Příspěvek od Celeron »
mspacil píše:
Děkuji
Stále jsi nenapsal, co vlastne chceš. :roll:
mspacil
#8 Příspěvek od mspacil »
Celeron píše:
mspacil píše:
Děkuji
Napsal jasně - 12 - 36V
Originální je z 230V a měnič používat nechci.
Takže přímo z 12V baterie.
Nevím už jak víc to mám napsat?
Děkuji
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Ale ty nepotřebuješ36V , ale 40V . Takře původní měnič a větrák . Ani ten zalitý by to nejspíše nedal . Tyto neprofesionální věci nemají dodané chlazenáí , které je nutné pro dlouhodobou funkci . Ten teplotou trpí , ale s větrákem by byla souprava větší a dražší . Ten regulátor dobíjení nemá proudové omezení , takže se použije tam , kde solár nedá větší proud do aku , než je číslo kapacity aku v Ah násobeno 0,15 . A nebude problém , když i při nabíjení aku solárem připneš nabíječku kola s měničem .
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Má aku v bydlíku a chce z ní nabíjet místo origonabíječky aku kola . Ten měnič nastaví tak , aby fungoval na 40V 3A . Toť vsjo . A asi dělá celou soustavu i s dobíjením toho Pb aku v bydlíku či kde .
JoDiK
#11 Příspěvek od JoDiK »
mspacil píše:Napsal jasně - 12 - 36V
Děkuji
Takže když to shrnu. Máš nabíječku na kolo 230V/41V. Místo ní chceš nabíjet z 12V/41V.
Jestli z té původní nabíječky 230V/41V vede kabel, který má jen dva vodiče + a - s nějakým konektorem, který se zastrčí do nějaké krabice na kole, pak podle mě můžeš v pohodě použít hned ten první modul, který nastavíš na 41V.
Měnič na 36V ti nabíjet nebude, protože na 99% máš v baterii 10 článků Li-Ion sériově. Dá se to snadno ověřit, z plně nabité baterie by ti mělo jít těch 41V (=10x4,1V). Při středním vybití z ní půjde 10x3,6=36V.
A pokud nastavíš omezení proudu na 3A, podle mě ventilátor potřebovat nebudeš.
#12 Příspěvek od ok1hga »
JoDiK píše:Jestli z té původní nabíječky 230V/41V vede kabel, který má jen dva vodiče + a - s nějakým konektorem, který se zastrčí do nějaké krabice na kole, pak podle mě můžeš v pohodě použít hned ten první modul, který nastavíš na 41V
. . . tohle všechno jen za předpokladu, že z "nabíječky" jsou doopravdy jen dva dráty
a balancer je přímo součástí baterie v kole . . .
mspacil
#13 Příspěvek od mspacil »
JoDiK píše:
Děkuji
Ano chci to nabíjet jak jste popsal.
Jen tech baterií tam bude určitě víc, zapojení bude serio-paralerní.
Baterie má 14Ah.
Ano z nabíječky vedou jen 2 dráty.
Děkuji
mspacil
#14 Příspěvek od mspacil »
ok1hga píše:
Ano dva dráty.
Děkuji
#15 Příspěvek od BOBOBO »
To jsi viděl do nabíječky pro kolo(kriplkáru) 11 drátů ?
