Třípolohový přepínač ON-ON vs. ON-OFF-ON
LSoft
#1 Příspěvek od LSoft »
Mám laický dotaz:
jak se prosím od sebe zapojením liší třípolohový tříkontaktní přepínač ON-ON a ON-OFF-ON?
Zlomil jsem páčku přepínače ON-OFF-ON (https://rcstudio.cz/cs/nahradni-dily/49-prepinac-3poz-kratky.html) a mám doma přepínač ON-ON (https://www.gme.cz/p-knx1).
Tak se raději ptám, jestli ho můžu beztrestně vyměnit, abych v Taranisovi něco nepokazil.
#2 Příspěvek od Hill »
Přece v tom, že přepínač ON-ON má jen tyto dvě polohy, žádnou aretaci střední polohy, kdy by byl na obě strany rozpojený, nemá. Tu má přepínač ON-OFF-ON, ale ten drží ve třech polohách. Čemu na tom nerozumíš?
LSoft
#3 Příspěvek od LSoft »
No problém je v tom, že ten KNX-1, který má logiku ON-ON, aretaci středové polohy MÁ :D
Jinak bych se neptal, takový laik zase přece jen nejsem ;)
LSoft
#4 Příspěvek od LSoft »
Tak bezu zpět, su knedla.
Není KNX1 jako KNX1. Ten přepínač, co mám doma, tak má na sobě napsáno KNX1, ale páčka má tři polohy :D
Zatímco ten KNX1, co jsem na něj poslal odkaz z GME, tak má zřejmě polohy jenom dvě (podle datasheetu).
Cowley
#5 Příspěvek od Cowley »
A ještě se dělá ON-OFF-(ON) a ten má tu třetí polohu na pružině bez aretace.
Používám je pro mikrofony, aby se řečník rozhodl, zda bude mluvit krátce nebo dlouze... :)
LSoft
#6 Příspěvek od LSoft »
jj, taky jsem někde viděl (ON)-OFF-(ON), resp. obě krajní polohy bez aretace. Zřejmě pouze pro krátkodobé řečníky, stranově nerozhodné :D
Zpět na „Součástky“
