Osciloskop Philips PM3217-kalibrácia?
martin-f
#1 Příspěvek od martin-f »
Kúpil som si osciloskop Philips PM3217 (dvojkanál, 50 MHz).
Len tak som skúsil pripojiť sondu na kalibračnú zdierku (pravouhlý signál 1,2 V).
Myslíte že ten priebeh je ok, alebo je potrebné malinko skalibrovať? Obrázok napovie. Ten nábeh v žltom krúžku sa mi zdá malinko iný, než v červenom.
Alebo je to ok a nešahať do toho? Je to môj prvý osciloskop, takže spoznávam nový svet.
Obrázek
#2 Příspěvek od masar »
Mírně dokompenzovat sondu. :wink:
edit: Beru zpět, viz upozornění od danhard.
Naposledy upravil(a) masar dne 07 dub 2020, 14:20, celkem upraveno 1 x.
martin-f
#3 Příspěvek od martin-f »
Ok, tak díky za radu. Čiže len dokompenzovať sondu.
Ešte sa opýtam, je možnosť niekde zohnať nové sklíčko na obrazovku? No sklíčko....je to taká namodralá plastová fólia. Vekom sa modrá zmenila na zelenú. Výmena je jednoduchá. Rámik obrazovky je len nacvaknutý. Ako teoreticky môžem sa na to vykašlať. Na funkci rostlináře to nemá vliv. Akurát by to lepšie vypadalo.
Achab
#4 Příspěvek od Achab »
K ověření přesnosti časové základny a vertikální výchylky - cejchování by mělo platit v poloze CAL plynulé regulace u přepínačů TIME / DIV a AMP / DIV.
fredis
#5 Příspěvek od fredis »
A potom je ještě otázka přesnosti toho "kalibračního signálu". To je spíš jen na kontrolu té sondy :wink: .
danhard
#6 Příspěvek od danhard »
masar píše:Mírně dokompenzovat sondu. :wink:
Blbost, je to na začátku hrany, je to vlastnost toho "kalibrátoru".
#7 Příspěvek od masar »
Máš recht, danharde. Beru zpět.
:wink:
martin-f
#8 Příspěvek od martin-f »
danhard píše:...je to vlastnost toho "kalibrátoru".
Takže ak tomu správne rozumiem, nechať to tak a do ničoho nešahať?
danhard
#9 Příspěvek od danhard »
Asi tak, trimrem na sondě si můžeš zkusit, jaký to má vliv, mělo by se to ale měnit na tom žlutém kolečku.
fredis
#10 Příspěvek od fredis »
martin-f píše:
Raděj se sháněj po nějakém antiviru!! :evil: Při kliknutí na ten tvůj obrázek to hlásí škodlivá stránka ...
martin-f
#11 Příspěvek od martin-f »
Čo s tým má nejaký môj antivírus že tebe vyhadzuje hlášky? Uploadnul som obrázok na postimage.org. To si vybav s postimage.
AlesALF
#12 Příspěvek od AlesALF »
to: fredis
to ti jenom panikaří prohlížeč, nebo máš nastavenou velkou citlivost u antiviru :-)
stránka s obrázkem je v pohodě, jen je trochu zasviněná reklamou
#13 Příspěvek od Celeron »
Mě se hlásí vir na každým odkazu na postimage. :) Neřeš to, přiblblý antiviráky.
