K: Oddělovací audio (linkový) transformátor
- DavidChlup
V tomhle vlákně je řeč o nenáročném galvanickém oddělení na napěťové úrovni asi do 1V maximálně. Při vyšším napětí, nebo požadavku na nižší zkreslení, bude zapotřebí symetrický dělič na primáru.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=92751
Jímá mě hrůza už jenom z toho, že se mohou najít lidé, co tohle opravdu koupí za účelem galvanického oddělení nf signálu.
Pochopil jsem to tak, že je potřeba galvanicky oddělit měřicí sestavu od výstupu, protože může být nežádoucí případné přizemnění některého pólu výstupu, zemí měřicí sestavy.
Případně je zapotřebí upravit výstupní úroveň na lépe měřitelnou.
V obou případech je provedení trafa odvislé od vstupní úrovně, od ještě přijatelné úrovně zkreslení a také od požadavku na izolační odpor.
- DavidChlup
Asi nejrozšířenější 6W typy jsou 2AN673 04, 2AN673 46, nebo novější 9WN676 24.1, popř. 9WN676 24.2.
Jsou charakteristické pertinaxovou svorkovnicí se šroubky a možností přepnutí na 1,5W - 3W - 6W výkonu.
U prvních dvou typů se tak děje přepnutím odboček primáru, u druhých dvou typů přepnutím sekundáru.
- DavidChlup
