Palivové čerpadlo Citroen ZX
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Mělo by být elektronický přímo v nádrži. Je to evidentně zavzdušněný, ale ta elektronika by to měla natlakovat. Ručka nádrže je na nule, i když moc benzinu tam opravdu není.
Řeším to, jestli to náhodou nejsou sežraný dráty, než tam naliju 20 litrů...
- Artaban001
A kutilmile - nelituju tě
- Artaban001
- Artaban001
Takže se přídám jako vloni otázkou "Co se stane s klimatizací v mrazu když ji zapnu". Ale ta je už vyřešená takže nová otázka k tématu: Sací koš v nádrži auta je plovoucí, že nabere bordel až když je málo paliva tím, že klesne na dno? Čerpadlo se maže benzínem a jak se přestane mazat když ještě jedu? Rád se nechám poučit jak to je.Artaban001 píše:A nechat čerpadlo na "suchu" je dost dobrý způsob, jak ho zlikvidovat. Palivem se maže a rádo se zadírá, to ať bordelem ze dna ( i když je tam sítko), nebo během na sucho.
- Hubert_79
MiraSt píše:Sací koš v nádrži auta je plovoucí, že nabere bordel až když je málo paliva tím, že klesne na dno? Čerpadlo se maže benzínem a jak se přestane mazat když ještě jedu? Rád se nechám poučit jak to je.
Jo, to by mě taky zajímalo
- Artaban001
Díky za vysvětlení. Ale to už je paliva tak deci aby si čerpadlo loklo vzduchu. Sací koš musí být logicky v nejnižším místě nádrže i když kvůli nečistotám to tak být nemusí. Nevím, proto se ptám jak je to udělané.Artaban001 píše:. Sem tam loknutí Ty nepoznàš, čerpadlo to dorovná, ten systém má rezervy, ale ta pumpa trpí.
- Artaban001
Zkus to takhle.
Čerpadlo je zkrátka "spotřební zboží". Počítá se s tím, že se jednou posere a je tak vyměnitelný díl. Někdy i ne moc drahý. Tvojím úkolem je se k němu chovat tak, abys jej nemusel moc brzo měnit, protože to vadný si pak můžeš akorát tak rozebrat a vytáhnout z něho celkem silně "nabitý" feritový magnety ve tvaru "C".
Artaban001 píše:Podávací čerpadlo je obyčejný DC komutátorový motorek,
Kód: Vybrat vše
The electric motor for the fuel pump is an EC (electronically
commutated) motor. The EC motor is a brushless,
permanently excited synchronous motor. The rotor
has two permanent magnet pairs and a stator with six
electromagnetic coils.co sa tyka mazania benzinom, no ide skor o funkciu chladenia , loziska aj ozubene kolesa pumpy su samomazny bronz (ak spravne pametam) , ale vo vseobecnosti ano, aj benzin ako kazda ina kvapalina maze, lepsie ako ist nasucho.
