Co s prázdnejma cívkama
3D tiskárny
#1 Příspěvek od Celeron »
Za 4 roky 3D tisku mám ve skladu hromadu různých špulí 0,5 0,7 a 1 kg od filamentu. Napadá Vás někoho nějakej rozumnej způsob využití?
Pár jsem jich použil na přemotání letitých zásob svitků různých průměrů vodičů CYA a to je tak asi vše, co mě napadlo....
#2 Příspěvek od Crifodo »
repro výhybky?
FHonza
#3 Příspěvek od FHonza »
Nedávno jsem tady zkoušel jich několik různých darovat. Nikdo to nechce ani zadarmo ...
#4 Příspěvek od EKKAR »
Crifodo píše:repro výhybky?
Když to má průměr nějakejch 25-30cm? Kam bys chtěl takovou vzduchošpulku používat?
#5 Příspěvek od samec »
Čo je to za materiál?
#6 Příspěvek od EKKAR »
Většinou něco co nejlacinějšího, bez další dotace nějakýma aditivama proti UV záření a vzdušnýmu kyslíku - prostě co nejlacinější obal na přepravu kvalitnější hmoty v podobě filamentu. Nejčastějc je materiálem cívek (recyklovanej) polystyrol nebo levný recyklovaný ABS (akrylonitril-butadien-styren) - barvený na černo, aby nebyly vidět šmouhy z recyklátu.
#7 Příspěvek od Celeron »
Jak píše Ekkar, většinou černá, některý v celku, některý ze dvou sešroubovanejch půlek, některý ze tří, trubka a dvě čela se západkama. Pouze od Esunu jsou průhledný. Občas jsou plný, občas loukoťový, některý jsou bytelný, některý prohejbací bláto. Všechny mají středovou ďouru 60-90 mm.
#8 Příspěvek od samec »
Tak snáď je na tom v dnešnej dobe recyklačný symbol s kódom.
riešením je
https://www.filabot.com/
Samozrejme, nie za takú cenu. Trochu nechápem, že po toľkých rokoch, keď cena 3D tlačiarni klasla na nepodstatnú hodnotu, tak recyklátor dokonca zdražel? Ale musí byť aj iný spôsob, ako z plastu vyrobiť vlákno. Keby že mám 3D tlačiareň, tak si k nej ubastlím aj recyklátor. Nemusí byť kontinuálny.
#9 Příspěvek od EKKAR »
Musíš to rozdrtit a kvůli bublinám protlačit v roztaveným stavu tryskou, tzv. EXTRUDÉREM - A HNED POTOM OCHLADIT, ABY SE TO UŽ NEMOHLO MECHANICKY MĚNIT. Přitom pořizovací cena takovýho malýho, jednovláknovýho extrudéru s hodinovým "průtokem" v řádu 10kg se pohybuje od zhruba půlky mičudy vejš a jeho spotřeba elektriky vyžaduje 3f přípojku s povoleným proudem aspoň 16A - spíš 25A. Plus to potřebuje chladicí vodu, která protéká chladicím žlábkem protisměrně proti směru pohybu vlákna - ten žlábek stačí třeba jen 2cm širokej a 2cm hlubokej, ale voda se v něm musí měnit takovou rychlostí, aby stačila odčerpávat z vlákna teplo - na vstupu je hmota teplá v podstatě stejně, jako v tavicí komoře, rozdíl jsou jednotky °C. Obvykle to je v rozmezí 200°C až 300°C. Na výstupu z chladicího žlabu musí bejt teplota vlákna taková, aby bylo mechanicky stabilní a po navinutí na špulku se neslepovalo - určitě pod 100°C, ale pořád ještě dost vysoká, aby se z povrchu odpařily zbytkový kapky vody a vlákno se nenavíjelo mokrý - proto se vlákno za chladicím žlabem vede volně ve vzduchu, aby stačilo doschnout. Chladicí vodu nemůžeš čerpat z vodovodu, to by ses nedoplatil - takže si připočítej nějakej tepelnej výměník voda - vzduch, ve kterým tu samotnou chladicí vodu budeš "recyklovat" - v zimě k tomu můžeš použít tepelný čerpadlo a teplem vytápět domácnost nebo aspoň dílnu. V létě ti nezbyde nic jinýho, než teplo vyfukovat ven do okolí. Každopádně, bez počátečních MINIMÁLNÍCH investic v řádu mičuda až dvě se na žádný jednoduchý recyklační zařízení nezmůžeš. A i když koupíš použitej extrudér, bude cena jako za ojetý dvouletý auto - plus počítej nějakej drtič, energie, voda ...
#10 Příspěvek od Celeron »
Kód na cívkách není.
Kdybys měl jen trochu povědomost o plastech, tak bys věděl, že z recyklátu novej filament neuděláš, protože každým přetavením se zhoršují jeho vlastnosti jako index toku plasticita a podobně. V podstatě se musí recyklát jen v množství 20-30% přimíchávat k novýmu matroši, jinak je filament k ničemu.
Já mám doma drtičku na nepovedený tisky, i na nepovedenej filament.
Filastrudéry jsem postavil dva různý typy a je s tím tolik problémů, že jsem to odložil na neurčito. První problém je, že bez kompresního šneku se nedá udělat dostatečně homogení filament a následně přijatelná tolerance průměru filamentu. Vím, kdo kompresní šnek umí vyrobit ale je to 25 tyček a více. Za to mám 50 špulek filamentu což jsem nespotřeboval ani za 4 roky co 3D tiskárnu mám.
A pokud není k dispozici dodavatel novýho granulátu a barviv, tak je to stejně blbost s tím začínat. Já jsem sehnal bílej a pod 50 kg se s tebou vůbec dodavatelé nebavěj.
Něco fotek z mýho pokusničení kolem filawinderu a filastruderu: http://celeron.rajce.net/Filastruder
#11 Příspěvek od EKKAR »
Některý jednodušší plasty můžeš zrecyklovat i bez novýho origo granulátu - ale problém je v tom, že to nejsou zrovna ty nejlepší konstrukční plasty, ale zrovna ty "podřadnější" = polypropylén, polyetylén, jejich směsi a kompaundy. Výslednej filament není o moc odlišnější od novýho - ale průšvih je v tom, že ani ten novej origo nemá mechanický vlastnosti nic moc a třeba stěna "výtisku" aby se nedeformovala musí mít aspoň milimetr až dva. Kvalitnější = pevnější plasty ale ohřátím degradujou víc a tam se bez originálu neobejdeš ...
#12 Příspěvek od Crifodo »
EKKAR píše:průměr nějakejch 25-30cm?
ten rozměr jsem asi nějak přehlídl.
Tak na vodní turbínku, nedávno tu někdo řešil generátor na vodu.
Pokud na to ten plast zas není moc křehkej nebo teplomilnej.
kejki
#13 Příspěvek od kejki »
Někdo je sháněl, ale teď je asi taková produkce, že mají všichni dost.
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#14 Příspěvek od kutilmil »
škoda že si daleko. zrovna sa chystám pre navíjacie drôty (zhromaždilo sa mi tu párr motorov) a nemám to na čo namotať.
termit256
#15 Příspěvek od termit256 »
Taky jsem pred casem zjistoval co s tim, ale krome par bizarnich napadu jsem nic nenasel. Je toho vsude plno a nikdo to nechce, takze do odpadu.
Zpět na „3D tisk“
