UT70B
Návštěvník
UT70B
#1 Příspěvek od Návštěvník »
Mám tento multimetr a měl bych k němu jeden malý dotaz: při nastavení pro měření diod a následném spojení měřících hrotů začne multimetr pípat (tak, jak při měření vodivosti-bzučák). Je to tak v pořádku? Hlásí tímto měřák třeba stav, kdy se může stát, že je např. dioda "proražená" a natvrdo propouští? Jinak měří polovodiče normálně.
Předem děkuji za odpovědi.
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
Už sis odpověděl.
Měřák úbytku na diodě je zkombinovanej se šlusmetrem, takže takhle poznáš i špatnou diodu/ tranzistor.
Začne to pípat myslím od 20 ohmů níž.
— Winston Churchill
Návštěvník
#3 Příspěvek od Návštěvník »
Dík za rychlou odpověď. Já jsem tušil, že to tak má fungovat, jen jsem si nebyl jistý. Ty máš tento měřák taky?
MetalGod
#4 Příspěvek od MetalGod »
Ne, mám UT33C, ale tyhlety pípáky jsou všude zhruba stejný.
— Winston Churchill
mravenca
Teplotní sonda k měřáku UT70B
#5 Příspěvek od mravenca »
Zdravím, ztratil jsem teplotní sondu s termočlánkem k tomuto měřáku. Neíte, kde sehnat novou?
Nagant
#6 Příspěvek od Nagant »
Domil
#7 Příspěvek od Domil »
Vlastním multimetr UT60B a tento při měření polovodičů a zkratovaných přívodů, pouze ukazuje nuly bez akustického signálu.
geograf
#8 Příspěvek od geograf »
mám UT70A a píp test je kombinovaný s diod testem, pípá při odporu nižším než cca 60R
#9 Příspěvek od rnbw »
Pipanie je vyborna vec, hlavne pri kresleni schemy niecoho neznameho.
