Xeramic přísada do motor. oleje pro lepší chod motoru.
Návod: https://autodily-az.cz/aditiva-prisady/ ... 0-ml-15869
Vyskusaj, urcite to ma nieco do seba....
Na vlastne oci som videl ako spolocnost ktora to prezentovala na Fabii 1,4 vypustili vsetok motorovy olej, a ta Fabka vyslapala krasny kopec "Jankov Vrsok" kde sa jazdi Europsky pretek do vrchu a potom dole bez zadretia a to spravili pocas pretekov cca 3-4x....
PS. Taky jsem měl Tráboše co žral 12lt! Ale tam jsem měl propálenej píst a pořád jel!
Říká ti něco slovo "HERBALIFE" ? Prej po tom preparátu hubení přibírají, tlustí hubnou, lidem s hypertenzí se po něm snižuje tlak, hypotonikům tlak stoupá, léčí cukrovku, herpes i plešatost ... Tak si místo slova XERAMIC napiš HERBALIFE a budeš vědět jestli si to máš koupit ....robo píše:Někde jsem na tento produkt narazil a uvažuji o aplikaci. Je to pro benzínové i díesel motory s turbem což je můj případ. Najeto mám pomalu 200 000km. Máte někdo zkušenost zda to pomůže ? Nebo negativní info že je to pro motor nebezpečné. Díky
A kutilmile - nelituju tě
- radioelectrum
- jardafiala
Líp bych to nenapsal, k tomu není co dodat.....
Přidávám k naftě VIF, někdo tvrdí je to zbytečný a ničemu to nepomůže a druhý tábor že to význam má. Za mě, nestojí to majlant cvrknout trochu do nafty a kdyby to mělo byť jen minimální účinek tak proč ne.
Ten Xeramic stoji do 300kč. Jednu debatu okolo Xeramic jsem našel z roku 2008 a vyrábět něco 12 let taky něco hovoří. I kdyby byl efekt místo deklarovaných 50 000km jen půlku tak i tak dobrý. Mě jde hlavně o to aby to nemělo opačný efekt a něco se s motorem nestalo. Po třeba 20 000km kilometrech řešit problém motoru díky srajdě v oleji se mě fakt nechce, olej měním co rok či 10 000km.
Oblíbené formule, zázračná nano technologie, produkt vyvinut původně pro NASA nebo armádu, lidé po požití našeho preparátu zahazovali berle a slepecké hole protože je už nepotřebovaly jsou pro kšeft potřeba. Ale jsme na technickém webu, neděláme to pro byznys a tak očekávám jinou debatu, debatu trochu do hloubky.
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
Oleje obsahují spoustu různých složek, které mají zajistit správné fungování oleje po celou jeho životnost. Kdyby existovala nějaká zázračná přísada, která by funkci zlepšila, tak by se výrobcům vyplatilo ji tam dávat. Tyhle přísady zlepší jednu vlastnost na úkor jiné. Například zmenšují tření, ale za cenu daleko rychlejší oxidace oleje. Viděl jsem motor, do kterého majitel lil nějakou podobnou přísadu a motor vevnitř vypadal, jako bys do něj nalil rozehřátý asfalt. Nakonec ve všech návodech k autům už někdy od 60. let je jasně napsané, že výrobce zakazuje do oleje tyhle prostředky přidávat a odmítá odpovědnost za následky.
Aditivum do paliva může fungovat, třeba zlepšuje oxidační stabilitu u biosložek, takže ti nafta vydrží dýl bez vlivu na funkci auta. Zase ale platí, že výrobci tam to aditivum nedávají, protože se jim to nevyplatí - většina lidí tu nádrž rychle vyjede a nebyli by ochotni platit vyšší cenu za palivo s vlastností, kterou nevyužijí.
Osobně do svýho leju oleje splňující forďáckou specifikaci WSS-M2C913C, která je mnohem podstatnější jak viskozita - může bejt místo 5W30 0W30 nebo 5W40; mezi syntetikou a minerálem mimochodem kvalitativní rozdíl není. Tak budeš mít jistotu, že to bude mazat právě tak, jak to chce výrobce auta. Ale když do toho naleješ nějaký takový aditivum, je možný, že za určitejch okolností motor nebude třeba vlivem konstrukční vady omezující průtok vlivem vyšší viskozity mazat ideálně, nebo že bude při vysokých otáčkách klást vyšší odpor.
— Winston Churchill
