Dimethylsulfoxid - zajímavý rozpouštědlo
MetalGod
#1 Příspěvek od MetalGod »
Jednou jsem si objednal dimethylsulfoxid (DMSO) s tím, že z toho udělám mazání na kolena, ale upustil jsem od toho, protože blbě smrdí a… viz nevýhody.
Všimnul jsem si ale, že umí ochotně rozpouštět leccos jinýho, hlavně barvy (některý olejový, akrylátový, laky, další jsem nezkoušel; sleze to i z dýhy) a třeba i polystyrén a akrylát, ale suříkovou základovku zjevně ignoruje, polyolefiny taky.
Výhody: Je to nehořlavý a nejedovatý, odpařuje se pomalu a beze zbytku, dá se smejt vodou, dá se aplikovat nátěrem nebo stříkáním, nekorozivní
Nevýhody: Je dražší (litr stojí asi pětistovku, ale spotřeba je nízká), při teplotě pod 18°C zmrzne, může u někoho působit jako alergen (asi jen lokální podráždění), vsakuje se rychle kůží do organismu (kde podle mně dostupnejch informací nic nedělá, dokonce se používá jako nosič účinnejch látek a analgetikum), pak je ale cejtit na jazyku a v dechu.
Na šetrný a rychlý odstranění starejch nátěrů, kdy se nehodí broušení ani opalování, myslím, by se vám to mohlo hodit ;).
P. S.: Na netu se prezentuje dokonce jako "zázračnej všelék", ale tady bych si dovolil bejt skeptickej. I když…
— Winston Churchill
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Koukal jsem schválně na dva odlakovače bez acetonu (na nehty) a toto v tom není.
MetalGod
#3 Příspěvek od MetalGod »
Tam je obvykle ethylacetát (ale ten je dost těkavej a hořlavej, DMSO ne) ;)
— Winston Churchill
kejki
#4 Příspěvek od kejki »
Tak která žena by chtěla smrdět po česneku, nebo pukavcích?
#5 Příspěvek od samec »
POZOR! Pri použití ako rozpúšťadlo nesmie prísť do styku s pokožkou, lebo tú tozpustenú látku dopraví do tela. Nutné sú špeciálne rukavice.
A nehorľavé je to asi ako nafta. Viď https://en.wikipedia.org/wiki/Dimethyl_sulfoxide
Main hazards: Irritant and flammable
Flash point: 89 °C
MetalGod
#6 Příspěvek od MetalGod »
Hm, na flašce nic o hořlavosti není, ale tak možný to je, i takový kyselina octová je podobně hořlavá.
Jo a ta barva se nerozpustí, ale změkne a odloupne, dá se setřít hadrem.
— Winston Churchill
kovka
#7 Příspěvek od kovka »
Jestli, kdysi prodávaný Leupirex na čištění štětců, ve skle 475ml, produkce NDR
VEB Leuna-Werke "Walter Ulbricht, neobsahuje něco podobného co popisuješ, Používám ho dodnes, šetřím s ním jak to jenom jde, stačí namočit v malém množství štětec, případně promnout i řadu měsíců zatvrdlý, jinak na vyhození, pak jde krásně vyprat vodou.
microlan
#8 Příspěvek od microlan »
To by mohlo zafungovat i na "zapomenutou" krycí pásku na plastových oknech
kovka
#9 Příspěvek od kovka »
Pokud je papírová, tak snad, radši bych nezkoušel.
Delší dobu jsem nechal na plastovém parapetu plastovou pásku a pak když jsem ji sundal, tož tam byla viditelná mapa.
microlan
#10 Příspěvek od microlan »
Nebývá papírová, je to plast, který popraská a proto se v kombinaci se zatvrdlým lepidlem nedá odstranit najednou, ale musí se odstrańovat po milimetrech mechanicky. Dobře tomu pomáhá WD-40, který zaleze pod pásku a změkčí lepidlo. Měl jsem to na rámech půl roku, ale barevnou změnu jsem nepozoroval. To je asi o použitém materiálu dekoračního povrchu
#11 Příspěvek od Hubert_79 »
MetalGod
#12 Příspěvek od MetalGod »
To je na bělení, ne na rozpouštění barvy :D
Ono stačí, když jsem si čistým DMSO trochu polil nohu, jak mi potom pár hodin smrdělo z huby.
— Winston Churchill
#13 Příspěvek od Hubert_79 »
No ale co všechno to vyléčí! Určitě i korónu. Farmaceutická lobby a mafie v bílých pláštích proti tomu brojí, seč jim síly stačí, ale maj to marný.
