Mám Otavu Typ 3741 a je tam schasi TD19. Závada se začala projevovat tak že občas nešla zapnout, teď nejde zapnout vůbec. Po měření jsem zjistil že nenaběhne impulzní zdroj součástky jsem proměřil ale vše se tváří OK. Poraď te prosím!
Tranzistor jsem vyměnil a v domění že už to bude OK jsem TV zapnul. tv se rozběhl ale po chvíliu se přepálila pojistka. Po měření jsem zjistil že mi odešel Výkonový Tranzistor 2SC4584. Névíte co se mohlo stát!?
Nic v zlom,no vyzera to, ze nemas vela skusenosti s tym,ako funguju a ako opravovat impulzne zdroje. Skus si pohladat nejaku literaturu o impulzakoch a co-to nastudovat, pretoze nakoniec Ta to moze vyjst drahsie nez keby si to dal do servisu (alebo niekomu co to robi bezne). Sam pises, ze Ti uz odisli dva tranzistory a v TV stale tma ...
Kdyz me neco hodne zlobi takto jak tebe tak jeste davam do serie s privodem zarovku cca100-150W. Ta zachrání tranzistor po dobu hledani ale nevyresi zavadu
