TV OTAVA nenaběhne
Napsal: 21 lis 2006, 19:46
od jirikj
Mám Otavu Typ 3741 a je tam schasi TD19. Závada se začala projevovat tak že občas nešla zapnout, teď nejde zapnout vůbec. Po měření jsem zjistil že nenaběhne impulzní zdroj součástky jsem proměřil ale vše se tváří OK. Poraď te prosím!
Napsal: 21 lis 2006, 20:19
od Elko
Vymeň elyty v primári impulzného zdroja.
Napsal: 21 lis 2006, 20:21
od Repro
Ve zdroji by mněl být malý tranzistor myslím 2SC1815(nevím 100%), ten vyměn a měla by naběhnout....platí pro zdroj bez elytu...
Napsal: 21 lis 2006, 21:28
od rezis
Odpoj zdroj od tv a zatez ho zarovkou treba 230v 60W. Tim mas jistotu ze ti to tv nezkratuje a pripadne nic dal nevyhori prepetim
Napsal: 22 lis 2006, 00:35
od bumpkin
Je tam vadny tranzistor 2sa1015. Nemerit,vymenit.
Napsal: 22 lis 2006, 17:28
od jirikj
Tranzistor jsem vyměnil a v domění že už to bude OK jsem TV zapnul. tv se rozběhl ale po chvíliu se přepálila pojistka. Po měření jsem zjistil že mi odešel Výkonový Tranzistor 2SC4584. Névíte co se mohlo stát!?
re
Napsal: 22 lis 2006, 17:33
od MartinXP
Asi prepetim , mas tam urcite nejake vyschle elyty.
Napsal: 22 lis 2006, 17:43
od jirikj
Myslíš ve zdroji nebo jinde?
Napsal: 22 lis 2006, 18:26
od rezis
Mužeš i jinde ale začal bych zdrojem :D . Na primaru vse krom vyhlazovaciho ( ale i ten nekdy pojde). a na primaru taky
Napsal: 22 lis 2006, 18:35
od jirikj
V primáru je jen jeden elyt ale ten je v pořádku. Pro jistotu jsem jej vyměnil za nový a tranzistor je zase v háji.
Napsal: 23 lis 2006, 08:17
od miroja
Nic v zlom,no vyzera to, ze nemas vela skusenosti s tym,ako funguju a ako opravovat impulzne zdroje. Skus si pohladat nejaku literaturu o impulzakoch a co-to nastudovat, pretoze nakoniec Ta to moze vyjst drahsie nez keby si to dal do servisu (alebo niekomu co to robi bezne). Sam pises, ze Ti uz odisli dva tranzistory a v TV stale tma ...
Napsal: 23 lis 2006, 10:45
od rezis
Kdyz me neco hodne zlobi takto jak tebe tak jeste davam do serie s privodem zarovku cca100-150W. Ta zachrání tranzistor po dobu hledani ale nevyresi zavadu :!:
