S: spínací relé (přesunuto)
palod
#1 Příspěvek od palod »
Prosim o informaci: hledam spinaci rele (12,24,220V), ktere po impuzu sepne a drzi. Pri dalsim impulzu vypne. Pod cim takove rele hledat??
Milan_F
#2 Příspěvek od Milan_F »
Kupodivu pod termínem "impulzní rele".
#3 Příspěvek od ok1hga »
palod
#4 Příspěvek od palod »
Milan_F píše:Kupodivu pod termínem "impulzní rele".
To mi moc nepomohlo, nedalo by se me nasmerovat konkretnejsi? Nevim jak presneji specifikovat to rele. Potrebuji jen tu jednu funkci. Dekuji
#5 Příspěvek od ok1hga »
palod píše:Potrebuji jen tu jednu funkci.
jakou funkci ?
#6 Příspěvek od masar »
Tvému požadavku mohou vyhovět např. bistabilní relé Finder. Stačí si vybrat podle napětí cívky a počtu kontaktů.
:wink:
Achab
#7 Příspěvek od Achab »
palod píše:Nevim jak presneji specifikovat to rele. Potrebuji jen tu jednu funkci.
Nejlíp je specifikovat účel použití. Od toho závisí další požadavky (jmenovitý proud, charakter zátěže, četnost spínání, provedení na DPS, sokl, DIN lištu apod).
#8 Příspěvek od masar »
Mnou zmíněná relé Finder umožňují nejčastěji požadovanou funkci "stiskem zapni/stiskem vypni", tzn. např. ovládání světel z více míst:
Obrázek
:wink:
petrfilipi
#9 Příspěvek od petrfilipi »
Jj, tohle je takový dělič dvěmi s jednou cívkou.
Existují ale i bistabilní relé, která mají na cívce celkem 3 vývody (A1, A1', A2) a ty, přivedením napětí mezi A1 a A2 sepnou a drží i po odpojení napájení a přepnou až přivedením napětí mezí A1' a A2 a zase drží.
PF
#10 Příspěvek od masar »
Musíme nechat tazatele, aby se k tomu nějak vyjádřil. :wink:
