Vzduchem spínané relé
Lukix
#1 Příspěvek od Lukix »
Ahoj,
jsem hráčem geocachingu a napadlo mne udělat keš, kde by si hráč musel přinést externí zdroj (powerbanku) napojit k zařízení a postupnými akcemi by se mu zobrazovali souřadnice dalšího postupu. Mělo by to být koncipováno na živly, tedy oheň, země, voda a vzduch.
Vše ostatní kromě vzduchu mám tak nějak vymyšlené, ale nenapadá mě jak s tím. Myslel jsem že vezmu malý větrák z počítače ( http://shop.ntbook.cz/ventilatory/939-v ... us-f5.html ) a při fouknutí se vytvoří malé napětí k sepnutí relé. To ovšem sepne jen na krátký čas. Tak jsem zkusil použít relé s časovým spínačem ( https://www.hadex.cz/m482a-casovy-spina ... ec-s-rele/ ), ale to mi pro změnu nesepne vůbec. Máte nějaký nápad jak bych mohl postupovat?
Děkuji za rady a doufám že to není moc blbý dotaz.
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
Nemůžeš v jedné větě napsat co chceš?
Lukix
#3 Příspěvek od Lukix »
Sepnutí relé při fouknutí do větráčku z pc... Či jinou možnost sepnutí obvodu po průchodu vzduchu nějakým čidlem. Nevím jaké jiné jsou možnosti, nic mě nenapadá.
serviceman
#4 Příspěvek od serviceman »
Rtuťové prasátko zavěšené na spirále. Takové se používalo na bimetalové spirále jako čidlo teploty k ovládání topení - jeho pozice byla dostatečně labilní aby ho sepnul proud vzduchu.
Cowley
#5 Příspěvek od Cowley »
Píšeš, že tam bude powerbanka.
Tak nech z power banky napájet obvod pro relé a větrákem "nastartuj" třeba přes spínací tranzistor vstup pro časový modul.
#6 Příspěvek od Artaban001 »
Kus plechu který má na konci magnet, plech upevníš otočně a pokud na něj foukneš, tak se plech vychýlí a magnet sepne jazýčkový kontakt.
#7 Příspěvek od samec »
Na meranie/detekciu prúdenia vzduchu je najlepšie "hot wire". Stačí na to rozbitá miniatúrna žiarovka zapojená do mostíka a nejaký operačný zosilňovať.
Ale skúšal si fúkať cez rúško?
Lukix
#8 Příspěvek od Lukix »
Jazýčkový kontakt mě napadl díky tomu rtuťovému, moc díky, to mi pomohlo. Byl jsem moc zaujatej tou cestou s použitím větráčku že mě jiné varianty nenapadly. Moc díky ;)
dred
#9 Příspěvek od dred »
Možno volovina :D ... čo tak použiť pressostat z práčky a za ním časový spínač
Radimosso
#10 Příspěvek od Radimosso »
Což takhle manostat z turbo kotle (plynového) , foukneš nebo nasaješ, záleží z které strany a sepne....
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Mě napadla taky ta vzduchová váha (žhavené vlákno), ale to je žrout. Navíc v dnešní větrné době, kdy i slepice občas lítají 50m bez vlastního přičinění, tak bych měl docela strach z falešných "poplachů".
#12 Příspěvek od Artaban001 »
Na ty účely popsané v úvodu se nemá cenu babrat s nějakým extra sofistikovaným řešením. Nikdo nebude strkat nějakou trubičku do pusy u nějakýho neznámýho přístroje. Na detekci vzduchu pomocí rozžhavenýho vlákna by k tomu musel vyrobit docela složitou elektroniku, nebo použít hotový výrobek, což by se mu prodražilo. Odfouknout kus plíšku z magnetem tak, aby sepl jazýčkový relé by mělo jít přímo, nebo tak, že by někdo foukal do nějakýho trychtýře? V detektorech alkoholu se jako indikace dechu používá mikrofon, před kterým je přepážka, takže procházející vzduch tam dělá víry a je tak "slyšet". Na hulváta jde fouknout do mikrofonu přímo 😉
