prodlužovák
Tato sekce je určena pro diskusi o dílenském vybavení, tedy o nářadí, pomůckách a přípravcích, převážně tedy povahy mechanické, nikoliv elektrické
vladimir
prodlužovák
#1 Příspěvek od vladimir »
Ahoj, mladej mi zatlačil vidlici na el. sekačce na trávu. Zjistil jsem ale, že na vině byla spíš zásuvka prodlužováku, kde se dneska dává dovnitř nějaká ochrana proti zasunutí něčeho jiného než je zástrčka (vidlice).
Ten zelenej krám ale má moc velkej odpor a brzy by mi zmičili i novou sekačku kterou jsem koupil - dneska nic nevydrží, něco přes dvacet let, pak v háji vypínač, přívodní zástrčka, nůž a kolečka.
Jedná se o rok starý prodlužovák a má zalitou zásuvku i zástrčku, takže nejde rozdělat. Máte někdo nápad co s tím ? Uříznout a dát zásuvku nebo namazat, třeba teflonovej sprej ?
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Tak teď jsem z toho nějak mimoň. Velkej odpor, zelenej krám, nějaká ochrana, zasunutí něčeho jiného...to asi nebude jednoduchý.
..to bude jen ňákej odpůrek
#3 Příspěvek od Michal22 »
Předpokládám, že se tazatel baví o clonce, která zabraňuje zasunutí cizích předmětů do dutinek zásuvky na prodlužovacím přívodu.
Je pravda, že některé clonky jdou hodně ztuha (= kladou odpor), co jsem vypozoroval, tak jsou to ty, které se posunují do boku.
Jiný typ clonek (otočné kolem středového čepu) se mi jeví lepší.
Napadají mě hned dvě možnosti, jak si s tím poradit, ale nevím, jestli je dobré to tady ventilovat (obe obnášejí destruktivní zásah do prodlužovacího přívodu).
Každopádně nedoporučuji ničím mazat.
Charos
#4 Příspěvek od Charos »
Taky se mi to stalo. Řešení bylo odstranit ty clonky. Ale v tvém případě vyměnit zásuvku. A protože do flexokabelu nesmíš oficiálně zasahovat, tak ti to nesmíme poradit :wink:
Mikras
#5 Příspěvek od Mikras »
Tyhle clonky do stran uhnou, když se zástrčkou mírně kvedlá do stran a přitom se lehce na zástrčku tlačí. Jen tlakem to neuhne. A lepší jsou konce na zástrčce zakulacené, než ty zkosené.
puhy
#6 Příspěvek od puhy »
Ono hlavně na ty clonky se musí tlačit na obě najednou, jinak to nejde, tak jestli to nebude tenhle problém.
Kremik
#7 Příspěvek od Kremik »
Pokud máš v ruce cit, tak tu clonku prostě provrtej a hotovo. Nesmíš zajet vrtákem víc než je nutné.
Nenapsal bych to, ale když už clonky, tak buď pořádné, nebo žádné.
Samozřejmě že úpravu provádíš na své riziko.
PotPalo
#8 Příspěvek od PotPalo »
Netreba sa s tým srať, a rovno ich odvŕtať. Ale keby sa dačo dakomu stalo, tak odo mňa to nemáte, týmto sa vzdávam akejkoľvek zodpovednosti. 8-)
edit: písali sme naraz. Tak naozaj to odo mňa nemá. :P
vladimir
#9 Příspěvek od vladimir »
:D jistě jedná se o tu dementní clonku co se má odsunout do strany a tím "kejváním do strany" mladej dorazil sekačku.
Když to nešlo silou, šlo to ještě větší silou. Tyhle vynálezy jsou na dvě věci ....
jjilek
#10 Příspěvek od jjilek »
Ale ty "clonky" nemohou být na sekačce, kde jsou kolíky! Nejlepší by byla fotka, ev. značka a typ sekačky. Vladimír píše, že mladej dorazil sekačku. Takže zkusit použít jiný kabel.
Mikras
#11 Příspěvek od Mikras »
vladimir píše::D jistě jedná se o tu dementní clonku co se má odsunout do strany a tím "kejváním do strany" mladej dorazil sekačku.
Ale ono nejde o kejvání ze strany na stranu. To mi připadá jako střídání tlaku na jednu a druhou clonku. Já měl na mysli pootáčení zástrčky, tak aby se "šmrdlalo" kolíčkama zástrčky po obou clonkách současně a přitom se na ně současně tlačilo.
Já vím, popisuju to jako dement, ale opravdu jsem zažil pár lidí, kteří třeba zlomili kolík na nabíječce tel. když ho do takové prodlužky rvali násilím a divili se, jak lehce to nakonec šlo zasunout. :-D
vladimir
#12 Příspěvek od vladimir »
Pánové, měl jsem dotaz, co udělat s clonkou na prodlužováku. Na sekačce jsou samozřejmě kolíky, ale celej ten segment i s kolíkama zarazil mladej dovnitř.
Měl jsem jen dotaz, jestli s tím jde něco jednoduše udělat. A vzhledem k tomu, že jsem začínal s vyhláškou č. 95/1961 Sb , vím co můžu, nebo jestli mám vadnej prodlužovák.
Mikras
#13 Příspěvek od Mikras »
Ani jsi neposlal fotku toho poškození, tak s čím chceš radit? Jestli je poškozená zástrčka na flexošňůře na sekačce, tak jediná možná oprava je výměna celé šňůry. Jinak to bude bastl a čuňárna odporující bezpečnostním předpisům.
Mluvíš o zaražených kolíkách, ale přitom zmiňuješ zásuvku s clonkou a vyjadřuješ obavu o prodlužovák.
Som z toho voľaký zmëtený, pan generál.
#14 Příspěvek od Hill »
Jestli do prodlužováku jde zasunout jiná vidlice, pak prodlužovák vadný není, k poškození vidlice sekačky došlo násilným připojováním.
O vadě prodlužky lze hovořit, až do ní nebude možné zasunout jakoukoli vidlici.
Ale souhlasím: tu clonku se zatím žádnému výrobci nepodařilo stoprocentně vyřešit tak, aby zabránila vždy zasunutí třeba hřebíku do jedné dutinky, ale každou vidlici aby pustila lehce.
workhard
#15 Příspěvek od workhard »
Sekačky už nemají šňůru nějaký ten pátek, jen bazmek s kolíkama, na kterej narazíš zásuvku prodlužovačky. No a ty kolíky patrně zmizely uvnitř systému díky dementním clonkám v prodlužovačce. Ty vícepsy lze při troše dobré vůle rozebrat a clonky vyházet, ale tady u té zalisované samice zbývá asi jen to odvrtání.
Zpět na „Dílenské vybavení, nářadí, pomůcky, přípravky“
