Atmega 5V, reference 3,33V, potenciometr nedava plny rozsah
michalino
#1 Příspěvek od michalino »
Dobrý den všem,
prosím Vás o radu,
zapojil jsem potenciometr k Atmega,
napájím atmega U=5v
používám pro potenciometr referenci , která jej napájí U= 3,3V
Referenci +3,3V mám připojenou nejen k potenciometru, ale také k pinu REFERENCE na Atmega
Potenciometr měřen na pinu ADC Atmegy, kde měřím toto:
hodnotu 0-5000
(již jsem tuto aplikaci v minulosti xkrát dělal, teď mám ale něco špatně)
Když potenciometr nastavím do středu - měřím atmegou (vidím přes serial port) 2500, což je v pořádku - když potenciometrem jedu doleva nebo doprava, tak hodnoty 0 dosáhnu cca v první polovině dráhy (od středu směrem na jednu stranu) a hodnotu 5000 dosáhnu cca v opačné polovině dráhy (od středu na druhou stranu), poté až k dorazu zcela vlevo nebo zcela vpravo se hodnota pak už nezmění, tzn je stále 0 nebo stále 5000
Prosím, proč nemám rozsah 0-5000 v plném rozsahu potenciometru?
Kde můžu dělat chybu?
Potenciometr mám: 10K, když mu měřím odpor multimetrem, měří v plném rozsahu správně
michalino
radek89
#2 Příspěvek od radek89 »
Hoď sem zdroják. Zkoušel jsi to s jinou Atmegou? 5000 čeho? Pokud vím, Atmega má 10bitový převodník, mělo by to snad být 0-1023.
misocko
#3 Příspěvek od misocko »
michalino píše:Potenciometr mám: 10K, když mu měřím odpor multimetrem, měří v plném rozsahu správně
nic ti nebrani v tom tzmto multimetrom pomerat skutocne napetie na beyci potaku a porovnat ho s tou megou, neskusis ?
