UART s přerušením atmega8
DavidChlup
#1 Příspěvek od DavidChlup »
Ahoj,
už nevím kudy kam, mám tu úplně triviální program pro příjem po UARTu a někde mám něco blbě.
Když mám verzi bez přerušení a volání rutiny pro výpis z UDR do registru provozuji v hlavní smyčce, vše funguje. Vlastně to čte UDR pořád za běhu programu hlavní smyčky.
ALE jak to udělám systémem přerušení, tj že při příjmu Rx vyvolám přerušení, které mě odkáže na výčet UDR do registru a zpět do hlavní smyčky, tak mi to přečte data jen jednou a při dalším příjmu dat to absolutně nic nedělá. Jako by se mi UDR nevyprázdnilo a tak nepřijme další hodnoty.
Už nevím co a jak, tak prosím o radu. Ti, co mne chtějí odkázat na datasheet, tak z toho jsem to prostě nepochopil, nejsem znalec AJ a google překladač to jako vždy kazí.
Kód: Vybrat vše
.NOLIST
.INCLUDE "m8def.inc"
.LIST
.def   reg=R16
.def   reg2=r17
.EQU DATAIND=DDRD
.EQU LEDD=DDRC
.EQU DATAIN=PORTD   ;RX DATA
.EQU LED=PORTC      ;PC0-PC4 LED
.cseg
.org $0
      rjmp ini
.org $00b
      rjmp USART_Receive
Ini:   ldi reg, 0b00000000
      out DATAIND, REG
      ldi reg, 0b11111111
      out LEDD, reg
      out LED, reg
      ldi reg, 0b00000000
      out DATAIN, REG
       ldi reg,LOW(RAMEND)
      out SPL,reg
      ldi reg,HIGH(RAMEND)
      out SPH,reg
; Set baud rate
      ldi reg, 51
      ldi reg2, 0
      out UBRRH, reg2
      out UBRRL, reg
; Enable receiver and transmitter
      ldi reg, (1<<RXEN)|(1<<RXCIE)
      out UCSRB, reg
; Set frame format: 8data, 1stop bit
      ldi reg, (1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)
      out UCSRC, reg
      ldi reg, 0b00000000
      out led, reg
      rcall time2s
      ldi reg, 0b11111111
      out led, reg
      sei
;----------------- Vektory přerušení ----------------------
START:
      out led, reg
      rjmp start
USART_Receive:
      sbis UCSRA, RXC
      rjmp USART_Receive
      in reg, UDR
      rjmp start
time2s:
;    delay loop generator
;     16000000 cycles:
; delaying 15999993 cycles:
          ldi  R20, $53
WGLOOP0:  ldi  R21, $FB
WGLOOP1:  ldi  R22, $FF
WGLOOP2:  dec  R22
          brne WGLOOP2
          dec  R21
          brne WGLOOP1
          dec  R20
          brne WGLOOP0
; delaying 6 cycles:
          ldi  R20, $02
WGLOOP3:  dec  R20
          brne WGLOOP3
; delaying 1 cycle:
          nop
ret
Zmije
#2 Příspěvek od Zmije »
Jak tak na to koukám, zatím si nepochopil princip přerušení. Na tvém místě bych si dopřát trošek luxusu, který nabízí jazyk C. Amega je na to uzpůsobená, najdeš na to více tutoriálů, zdarma kvalitní překladač atd...
Obsluha přerušení se nikdy neukončuje rjmp ale příkazem reti.
viz. https://www.avrfreaks.net/forum/external-interrupts-using-assembly
DavidChlup
#3 Příspěvek od DavidChlup »
Dobrý postřeh, to jsem přehlídl. Přerušení jsem nepoužíval dost dlouho, resp jsem dlouho nic nepsal :D nicméně to problém nevyřešilo.
Zmije
#4 Příspěvek od Zmije »
pokud to máš upravené na
Kód: Vybrat vše
USART_Receive:
      sbis UCSRA, RXC
      rjmp USART_Receive
      in reg, UDR
      reti
Tak je tam nekonečná smyčka.
edit:
zjistil jsem, že instrukce sbis je podmínková. Nekonečnou smyčku beru zpět.
http://www.avrbeginners.net/architecture/ioports/io_instr.html
sbic/sbis (skip if bit in I/O register is cleared/set) skips the next instruction depending on the I/O bit's state. In the example above I added a relative jump (rjmp) to show you how you could use this instruction. In this case, the mcu will jump to bit_is_set if bit 7 of PortD is not cleared (->set) and proceed with the instruction following the relative jump if that bit is cleared.
Naposledy upravil(a) Zmije dne 03 kvě 2020, 13:55, celkem upraveno 1 x.
DavidChlup
#5 Příspěvek od DavidChlup »
Nahoře na adrese už mám:
Kód: Vybrat vše
.org $00b
      rcall USART_Receive
      rjmp start
dole pak to, co píšeš, jen podle datasheetu s instrukcí RET:
Kód: Vybrat vše
USART_Receive:
      sbis UCSRA, RXC
      rjmp USART_Receive
      in reg, UDR
      ret
Naposledy upravil(a) DavidChlup dne 03 kvě 2020, 13:15, celkem upraveno 1 x.
DavidChlup
#6 Příspěvek od DavidChlup »
AHA, tak datasheet píše "ret" a to nejde, ale s instrukcí "reti" to funguje...
Kód: Vybrat vše
.NOLIST
.LIST
.def   reg=R16
.def   reg2=r17
.EQU DATAIND=DDRD
.EQU LEDD=DDRC
.cseg
.org $0
      rjmp ini
.org $00b
      rcall USART_Receive
      rjmp start
;------------------- Inicializace -------------------------
      out DATAIND, REG
      ldi reg, 0b11111111
      out LEDD, reg
      out LED, reg
      ldi reg, 0b00000000
      out DATAIN, REG
       ldi reg,LOW(RAMEND)
      out SPL,reg
      out SPH,reg
; Set baud rate
      ldi reg, 51
      ldi reg2, 0
      out UBRRH, reg2
      out UBRRL, reg
      out UCSRB, reg
      out UCSRC, reg
      ldi reg, 0b00000000
      out led, reg
      rcall time2s
      ldi reg, 0b11111111
      out led, reg
      sei
;------------------- Hlavní smyčka ------------------------
START:
      out led, reg
      rjmp start
;---------------- Podprogram přerušení --------------------
USART_Receive:
      sbis UCSRA, RXC
      rjmp USART_Receive
      in reg, UDR
      reti
;----------------- Podprogram časování --------------------
time2s:
;     16000000 cycles:
          ldi  R20, $53
WGLOOP2:  dec  R22
          brne WGLOOP2
          dec  R21
          brne WGLOOP1
          dec  R20
          brne WGLOOP0
          ldi  R20, $02
WGLOOP3:  dec  R20
          brne WGLOOP3
; delaying 1 cycle:
          nop
reti
lesana87
#7 Příspěvek od lesana87 »
To
Kód: Vybrat vše
sbis UCSRA, RXC
rjmp USART_Receive
je tam samozřejmě nesmyslné. V přerušení se žádné čekací cykly zásadně nedělají, princip přerušení je, že se automaticky vyvolá v okamžiku, kdy událost nastala, tak nemá smysl na ní čekat.
Stejně tak
Kód: Vybrat vše
.org $00b
      rcall USART_Receive
      rjmp start
je nesmysl, má tam být jen
Kód: Vybrat vše
.org $00b
      rjmp USART_Receive
Procesor se instrukcí reti automaticky vrací na místo, kde k přerušení došlo, s tím rcall se pokaždé vrací na start, což je blbost. Že to teď jako fuguje, je jen proto, že to nic jiného než skákání na start stejně nedělá a že přetéká zásobník se asi taky nepozná.
DavidChlup
#8 Příspěvek od DavidChlup »
Takže to má být takhle?
Kód: Vybrat vše
.NOLIST
.LIST
.def   reg=R16
.def   reg2=r17
.EQU DATAIND=DDRD
.EQU LEDD=DDRC
.cseg
.org $0
      rjmp ini
.org $00b
      rjmp USART_Receive
      out DATAIND, REG
      ldi reg, 0b11111111
      out LEDD, reg
      out LED, reg
      ldi reg, 0b00000000
      out DATAIN, REG
       ldi reg,LOW(RAMEND)
      out SPL,reg
      out SPH,reg
; Set baud rate
      ldi reg, 51
      ldi reg2, 0
      out UBRRH, reg2
      out UBRRL, reg
      out UCSRB, reg
      out UCSRC, reg
      ldi reg, 0b00000000
      out led, reg
      rcall time2s
      ldi reg, 0b11111111
      out led, reg
      sei
START:
      out led, reg
      rjmp start
USART_Receive:
      in reg, UDR
      reti
time2s:
;     16000000 cycles:
          ldi  R20, $53
WGLOOP2:  dec  R22
          brne WGLOOP2
          dec  R21
          brne WGLOOP1
          dec  R20
          brne WGLOOP0
          ldi  R20, $02
WGLOOP3:  dec  R20
          brne WGLOOP3
; delaying 1 cycle:
          nop
reti
lesana87
#9 Příspěvek od lesana87 »
Až na to reti úplně na konci :D to jako demonstrace, že funguje přerušení, může posloužit. Ale do reálného použití to má ještě daleko. :)
DavidChlup
#10 Příspěvek od DavidChlup »
Takhle to generuje delay loop generátor i s tím reti na konci. Co by se tedy mělo zlepšit? Stačí jen bodovitě vyjmenovat, nějak to snad dohledám. Tohle bylo jen pro pochopení uartu, takže nečekám, že to bude hned použitelné 😁
lesana87
#11 Příspěvek od lesana87 »
RETI patří na konec obsluhy přerušení. Na konec podprogramu patří RET.
DavidChlup
#12 Příspěvek od DavidChlup »
Výborně, děkuji :)
