Stránka 1 z 3
Omezení vstupního proudu do procesoru
Napsal: 10 kvě 2020, 14:38
od Dolpi
Zdravím,
narazil jsem na možnost jak omezit vstupní proud do CPU. Do teď jsem používal zapojení nakreslené na prvním obrázku. Nicméně, narazil jsem na schéma, kdy někteří řeší zapojení způsobem, jaký vidíte na obr. č.2. Právě si tu dělám v Eaglu DPS. Toto zapojení by mi trošku usnadnilo hledání cest, ale moc se mi to nezdá. Opravdu to funguje? Děkuji
Napsal: 10 kvě 2020, 14:44
od misocko
nie, toto zapojenie nijako neobmedzuje prud do MCU , to fakt programator nemusi vediet ani uplny zaklad elektro?
toto pulldown odpor (urcite si to uz videl v nejakom datasheete MCU) - ale v tomto zapojeni to nema ziaden vyznam , kto to kreslil, poriadne sa pomylil.
Napsal: 10 kvě 2020, 14:46
od termit256
Ani jedno ze zapojeni zadny vstupni proud do CPU neomezuje. Ostatne i omezovat proud do vstupu je nesmysl. Stejne jako to druhe zapojeni.
Napsal: 10 kvě 2020, 15:12
od Dolpi
Abychom si rozuměli, tím omezení proudu jsem myslel např. z napájení přes tlačítko na vstup do procesoru, nikoliv samotné napájení procesoru. Takže pokud tomu správně rozumím, proud není nijak třeba rezistorem omezovat a mohu vstup procesoru připojit rovnou třeba na spínač?
Napsal: 10 kvě 2020, 15:53
od Cowley
První zapojení "sychruje", že kdyby se náhodou na vstupu/výstupu objevila LOG.0, nedojde ke zkratu.
Napsal: 10 kvě 2020, 15:59
od procesor
V zásade áno (spínač na +Vcc), ale po uvoľnení spínač je potrebné zaistiť pripojenie vstupu k potenciálu GND nejakým rezistorom. Inak vstup (neošerený) sa bude nevyspytovatľne chovať.
Napsal: 10 kvě 2020, 16:02
od Dolpi
Aha, čili přesně podle schématu na druhém obrázku?
Napsal: 10 kvě 2020, 16:44
od termit256
Netusim co to mas za "CPU", ale casto ten odpor jde pripojit softwarove, takze ho tam nemusis davat vubec.
Napsal: 10 kvě 2020, 21:33
od Dolpi
Mám PIC 16f1705
Napsal: 10 kvě 2020, 21:51
od danhard
A k čemu je to dobré, když ten drát nikam jinam nevede ?
Napsal: 10 kvě 2020, 22:01
od Dolpi
To nemá být schéma nějakého zařízení, ale čistě teoretická úvaha.
Napsal: 10 kvě 2020, 22:03
od danhard
A na co je to dobré, když to ani teoreticky nikam jinam nevede, vole :D
Kromtoho 2.jpg je pěkná kravina teoreticky i prakticky :D
Napsal: 10 kvě 2020, 22:09
od Dolpi
Potřeboval jsem se ujistit, zda je druhý obrázek nesmysl či ne. Evidentně ano. :D Ten první mi fungoval vždy. S procesorama se teprve učím a radši jsem tam ten rezistor vždycky dal než abych si ho zničil.
EDIT: Pakliže je zcela zbytečný a má PIC 16f1705 někde v dokumentaci uvedené, že vstupní proud je omezen nějakým vnitřním rezistorem, pak výborně. Zatím jsem o tom zmínku nenašel.
Napsal: 10 kvě 2020, 22:25
od tomasjedno
Dolpi píše:Zdravím,
Z čeho pramení tvůj pocit, že je něco takového zapotřebí? Tos někde vyčetl?
Napsal: 10 kvě 2020, 22:33
od termit256
Cela tva domnenka s jakymsi omezovanim proudu je uplny nesmysl, nevim kdes na takovou blbost prisel. Tento PIC ma urcite moznost zapnuti pull-up odporu na port, pocti datasheet. Pokud z nejakeho duvodu nebudes potrebovat jinou hodnotu nez je ten vestaveny, nema vubec zadny smysl tam ten odpor davat.
