vyzkoušení snímače otáček
jasmin
#1 Příspěvek od jasmin »
Dobrý den, prosím, neví někdo jak vyzkoušet tento snímač ?Osciloskop mám. Jen nevím jak funguje. Nevěřím tomu,že se tam připojí napájení a po některém stejném drátu se bere ta informace o otáčkách .Jedině, že by byl zapojen v sérii.
https://www.fietsenenzoshop.nl/bosch-se ... sch-118907
misocko
#2 Příspěvek od misocko »
Zrejme sa zapaja ako ine 2 kablove snimace, minus natvrdo, plus cez nejaky odpor na +5V, nasledne na tom pluse kludne moze prebiehat cela komunikacia.
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#3 Příspěvek od PeteBurns »
Nemcuri pisu, ze je tam jazyckovy kontakt, mne osobne to pride skor ako indukcny snimac - otestovanie je jednoduche, co to urobi pri priblizeni magnetu? Zopne, ci vygeneruje napatie? ;)
jasmin
#4 Příspěvek od jasmin »
To přiblížení magnetu to neudělá nic. Ani není sepnutý, ani se nevytvoří žádné mV,
ovšem na magnetickém principu je to založeno. Na kole je totiž jako ,,protikus" magnet.
Naposledy upravil(a) jasmin dne 12 kvě 2020, 08:21, celkem upraveno 1 x.
#5 Příspěvek od Hill »
Magnetický senzor s jazýčkovým kontaktem je oblíbený nejen u Bošů.
Zkus to normálně ohmmetrem a přiblížením magnetu.
jasmin
#6 Příspěvek od jasmin »
Děkuji všem :) ano je to tak. Opravdu tam je jazýčkový kontakt. Jen ten snímač, co se ke mě dostal má zlomenou šňůru u snímače. Vzhledem k použité izolaci šňůry . Při větším ohybu a přiblížení magnetu opravdu sepne.Moc děkuji všem :)
