vyzkoušení snímače otáček
Napsal: 12 kvě 2020, 07:17
od jasmin
Dobrý den, prosím, neví někdo jak vyzkoušet tento snímač ?Osciloskop mám. Jen nevím jak funguje. Nevěřím tomu,že se tam připojí napájení a po některém stejném drátu se bere ta informace o otáčkách .Jedině, že by byl zapojen v sérii.
https://www.fietsenenzoshop.nl/bosch-se ... sch-118907
Napsal: 12 kvě 2020, 07:38
od misocko
Zrejme sa zapaja ako ine 2 kablove snimace, minus natvrdo, plus cez nejaky odpor na +5V, nasledne na tom pluse kludne moze prebiehat cela komunikacia.
Napsal: 12 kvě 2020, 08:04
od PeteBurns
Nemcuri pisu, ze je tam jazyckovy kontakt, mne osobne to pride skor ako indukcny snimac - otestovanie je jednoduche, co to urobi pri priblizeni magnetu? Zopne, ci vygeneruje napatie? ;)
Napsal: 12 kvě 2020, 08:08
od jasmin
To přiblížení magnetu to neudělá nic. Ani není sepnutý, ani se nevytvoří žádné mV,
ovšem na magnetickém principu je to založeno. Na kole je totiž jako ,,protikus" magnet.
Napsal: 12 kvě 2020, 08:20
od Hill
Magnetický senzor s jazýčkovým kontaktem je oblíbený nejen u Bošů.
Zkus to normálně ohmmetrem a přiblížením magnetu.
Napsal: 12 kvě 2020, 21:20
od jasmin
Děkuji všem :) ano je to tak. Opravdu tam je jazýčkový kontakt. Jen ten snímač, co se ke mě dostal má zlomenou šňůru u snímače. Vzhledem k použité izolaci šňůry . Při větším ohybu a přiblížení magnetu opravdu sepne.Moc děkuji všem :)
