SMD obvod
niko231
SMD obvod
#1 Příspěvek od niko231 »
Neopravoval někdo z Vás stavební rádio Makita DMR 202.Nejde spustit. Odešel tam obvod označený IC101 a dioda D105 , z popisu obvodu je čitelné jen 4L938, ale to nebude SMD marking.Levý vývod obvodu je přes tu diodu katodou (asi zenerka)napojen na napájecí napětí cca 12-14V, střední je GND a pravý asi bude výstup napětí.
(100.87 KiB) Staženo 152 x
(100.38 KiB) Staženo 147 x
#2 Příspěvek od ok1hga »
kdybys to nejdříve umyl lihem a pak lépe vyfotil
určitě by se lépe hledalo . . .
. . . a mimochodem je tam napsáno 18V.
(77.83 KiB) Staženo 146 x
#3 Příspěvek od rnbw »
Napajanie je podla toho, co sa tam vlozi - da sa tam pouzit 10,8, 14,4 alebo 18V akumulator Makita.
niko231
#4 Příspěvek od niko231 »
Těch 18V se týká toho konektoru pro připojení baterie, ne obvodu.Tento obvod má jinak rozložené vývody než aby to byl obyč. stabilizátor smd. Umytí lihem nic neřeší, na obvodě je vypálena pecka, snažil jsem se lupami dedukovat, ale víc se nepřečtlo.
#5 Příspěvek od ok1hga »
niko231 píše:Umytí lihem nic neřeší, na obvodě je vypálena pecka, snažil jsem se lupami dedukovat, ale víc se nepřečtlo.
ale lepší fotka umytého brouka by řekla víc . . .
. . . "4L938" tohle tam není, rozhodně né takhle za sebou ! nedává to žádný smysl.
jo, kdyby to bylo takto:
4L
938
ale to se bez detailní fotky nedozvíme.
ale hlavně že si trváš na svém . . .
niko231
#6 Příspěvek od niko231 »
Tady jsem uložil fotku ve větším rozlišení, zde je těch 300kB málo.
https://uloz.to/file/XtdlErzEEHCg/dscf3449-jpg
Ale nakonec jsem udělal pokus s 78l05 TO-92 a rádio se rozběhlo.
#7 Příspěvek od ok1hga »
tak paráda . . .
jen škoda, že jsi to nevyfotil ještě jednou ale dal si sem jen původní fotku . . .
ale i s ní se dá něco udělat
Zpět na „Součástky“
