Panasonic TX-50GX550E, problém s DO
Napsal: 18 kvě 2020, 08:47
od Celeron
Panasonic TX-50GX550E, těsně po záruce. Problém s podivným chováním DO.
Při přímým namíření na TV se vykoná dobře 4-5 povelů, třeba při zvyšování čísla programový pozice, hlasitosti a pod. Další stisky už nejdou, ledka na TV blikne proti správně provedenýmu povelu jen krátce či vůbec. Stačí počkat 5-10 sekund a zkusit znova a situace se zase opakuje.
Divný ale je, že pokud je DO namířený do stropu, nebo na protější zeď, tak DO jede zcela normálně. Takže slabým, nebo ujetým vysílačem to nejspíš nebude. Pád DO na zem majitel vylučuje.
Zkoušel jsem zateměnou i sluncem nasvícenou místnost, stále stejný. Baterky samozřejmě měněný. Jako kdyby docházelo k zahlcení IR přijímače silným IR zářením. Není v něm něco jako AVC? Po čem jít? Jinej zdroj IR záření v místnosti není.
Nikdy jsem se s tím nesetkal, vždy pravý opak, nedostatečný dosah DO.
Díky za případnou pomoc. V nejhorším s tím poctím návštěvou Mi-ro.
Napsal: 18 kvě 2020, 08:52
Skusit druhy DO a ked nepomoze, tak vymenit IR prijimac.
Napsal: 18 kvě 2020, 09:00
od mi-ro
Stav se, prověříme.
Napsal: 18 kvě 2020, 15:33
od jardafiala
Zdar
popisované chování by naznačovalo přichcíplou IR diodu ve vysílači...? I když zase to krátké blikání oproti normálu, taxe to chová když je mizerná baterka, ta ale byla měnená.
Napsal: 18 kvě 2020, 16:57
od Celeron
Četl jsi pořádně co jsem napsal? Při odrazu od stropu či stěn DO maká naprosto perfektně. Právě jsem odzkoušel, že DO maká i ze druhý místnosti skrz otevřený 90-ky dveře odrazem od zdi na vzdálenost cca 14 metrů. To opravdu nevypadá na malej "výkon" vysílače DO, spíš naopak.
Přes foťák v mobilu v porovnání s dálkáčem Sony Panasonic bliká podstatně "vyšším jasem". Ten Soňák si z vedlejší místnosti ani neškrtne.
V pátek budu mít druhej dálkáč stejnýho typu a tak se uvidí.
Napsal: 18 kvě 2020, 18:24
od Spiral
Celeron píše: Jinej zdroj IR záření v místnosti není.
Stejně bych tu TV přenesl do jiné místnosti a zkusil s jiným dálk.ovladačem.
Zajímavá závada, jsem zvědavý na příčinu.
IR rušení z LCD panelu?
Napsal: 18 kvě 2020, 18:34
od mi-ro
Display jako takový IR rušit nemůže. Dělával to podsvit ale jen u CCFL trubic. LEDky už tím netrpí.
Napsal: 18 kvě 2020, 21:20
od Heno
Ano vyzerá to na príliš veĺký výkon ledky a možno vtedy dochádza k odrazom, ktoré mýlia IR prijímač, v DO bude (mal by byť) nejaký seriový odpor a ten treba zvýšiť.
Kedysi mi to robilo jedno DO, ale len s čerstvými alkalickými článkami a zistil som, že odpor tam bol len 10R, tak som ho zvýšil na:
- ubytok na štandardnej ir diode 940nm do dialkových je typicky 1,2V pri 20mA
- U bat 3V-1,2=1,8/0,02=90 Ohm, tak keď tam dáš 82R bude to ok, keďže led nesvieti trvale, ale bliká, max. pulzný prúd mávajú 50mA.
Napsal: 18 kvě 2020, 21:22
od mi-ro
Jenže Jirkovi to chvíli po stisku tlačítka chodí.
Napsal: 18 kvě 2020, 21:25
od Heno
Kým sa ledka preťaží? Potom zas vychladne... Vyzerá to tak.
Napsal: 18 kvě 2020, 21:28
od Heno
Niesom si teda istý, ale ved rozlúpnut to dialkové zas nebude taký problém.
Napsal: 18 kvě 2020, 21:32
od mi-ro
Ale ano, zkusit to je otázka 5 minut.
Napsal: 19 kvě 2020, 10:57
od Celeron
Když se dálkový namíří do stropu a držím tlačítko + zvýšení programový pozice, tak to protočí 72 pozic a pak dokola od 1, třeba mimutu, dvě v kuse. Ledka na TV bliká trvale. Takže přehřátí IR ledky vysílače to rozhodně být nemůže.
Napsal: 19 kvě 2020, 12:22
od p32
Prostě je v tom bordel jako má naše vláda v coronaviru. :wink:
Nezkoušel někdo rozdělat DO a vyčistit klávesnici?
Napsal: 19 kvě 2020, 17:26
od Celeron
Tak jsem si z IR modulu VM 6465 udělal provizorní přijímací "vrčítko" na kontrolu DO ovladačů. I po půlminutě stisku hlasitosti či program pozice vrčí naprosto stejně. Jednoznačně přijímač.
