Výběr frekvenčního měniče
Vše co se týká silnoproudu.
#1 Příspěvek od Michal22 »
Ahoj, kamarád chce postavit prasotoč.
Má k dispozici motor s převodovkou, výstup je asi 4 ot/s.
Potřebuje ty otáčky snížit.
Nabízí se použití frekvenčního měniče, ale nejsem v tom zběhlý, tak bych chtěl poprosit, aby mi někdo poradil.
Motor je 3 fáz, 400/230 V, 90 W (foto štítku v příloze).
Měnič by měl mít možnost nastavení otáček potenciometrem (buď přímo integrovaným v měniči, nebo externím).
Cena pokud možno nízká :-)
Díky
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Je třeba přidat další převod, 4 ot/s frekvenčním měničem na použitelné otáčky nesundáš. Grilovací motory mají první jednotky otáček za minutu. Na frekvenčním měniči se dá počítat s během ještě tak na 5 - 10 Hz, ale ne méně.
misocko
#3 Příspěvek od misocko »
presne tak, aj keby si sa dostal na 1ot/2sekundy , je to este velmi vela a taktiez by si prisiel o chladenie motora. V nizkych otackach sa pridava nezavisli ventilator na motor. Myslim ze dalsi (alebo iny) prevod to isti.
petrfilipi
#4 Příspěvek od petrfilipi »
Na velkém hasičském grilu máme motor z Tatramatky (asi 200ot/min) s takovým převodem, že na motoru je cca 5cm řemenice a na hřídeli grilu je klasické kolo z jízdního kola s průměrem cca 65cm, samozřejmě bez pláště. Klínový řemen mezi koly je napínán vlastní vahou motoru.
Jinak na tento motor můžeš použít buď měnič s 3fázovym napájením, motor bude zapojen na 400V do hvězdy, nebo měnič s 1fázovym napájením, motor bude zapojen na 230V do trojúhelníku. Byl by vhodný nějaký filtr, protože motor určitě nebude mít zvýšenou izolaci vinutí, která je potřebná, resp. vhodná, pro motory, napájené z měniče.
PF
#5 Příspěvek od Michal22 »
Tak změna, převodovka nemá na výstupu 4 ot/s, ale hřídel se otočí asi za 4 s.
:D
Kamarád to popletl.
Potřeboval by, aby se hřídel otočila asi za 8 s, čili snížit otáčky na 50 % - to je realïzovatelné, ne?
V číslech - nyní má soustrojí na výstupu asi 15 ot/min, on by si přál asi 8 ot/min.
forbidden
#6 Příspěvek od forbidden »
Mám tu měnič NORDAC SK250/1 FCT, akorát to nemám na čem otestovat.
workhard
#7 Příspěvek od workhard »
90W není mnoho, taky bych spíš volil další zpřevodování, aby pak nebyl při nějakém větším praseti zklamanej.
petrfilipi
#8 Příspěvek od petrfilipi »
Dlouhodobě mít na výstupu 25Hz není pro motor nic moc. Navíc bude motor u zdroje tepla, což ho taky moc neochladí. Kdybys mu místo vrtule na hřídeli přidal Mezaxial, tak by to asi mohlo fungovat.
Teď se na Aukru prodaly 2 měniče z jedné fáze na tři fáze, jeden cca za 260 Kč a druhý (nový) za 860 Kč. Oba měly 370W.
Myslím, že 90W do pomala není málo, my máme z Tatramatky cca 60W. Ale je nutné maso vyvážit, pak to utáhne v pohodě. Kolega teď dělal gril z bojleru a kuřata mu točí trochu větší motorek z talíře mikrovlnky.
Ale kdyby se to zpřevodovalo 1:2, tak bude by hřídeli to, co kamarád požaduje a přitom bez měniče.
PF
Balt76
#9 Příspěvek od Balt76 »
Taky bych to radši o tu půlku zpřevodoval. Ono by moc nepotěšilo, kdyby se ten měnič odebral do křemíkovýho nebe třeba v So v 19h kdy je potřeba ještě točit. Je to sice hezká věc, ale na tohle použití, když není třeba otáčky každou chvíli štelovat, zcela nepotřebná, řekl bych.
workhard
#10 Příspěvek od workhard »
Taky se mi měnič zdá jako zbytečné kurvítko. Provoz na jednu fázi bych pošéfoval kondenzátorem a zpřevodoval bych to řetízkem klidně na 6ot/min, motor by pak mohl být někde bokem od ohně.
rezis
#11 Příspěvek od rezis »
Ono taky s klesající frekvencí půjde dolů i výkon motoru...
Internet - metla lidstva
