Identifikace součástky - mostik
Napsal: 23 kvě 2020, 11:01
od patrikvarga
Ahoj.
Nepoznáte niekto tento usmerňovač ?
Len chcem vedieť max. prúd.
Vďaka.
Napsal: 23 kvě 2020, 11:17
od forbidden
Nebude to ještě selen?
Napsal: 23 kvě 2020, 11:22
od kovka
Provedením vývodů to připomíná selénový usměńovač,ale ten chladič ?
pokud tušíš, z čeho to je, je dobré to uvézt.
Napsal: 23 kvě 2020, 11:32
od PavelFF
Selen to není. Někde doma jeden mám. Katalog a údaje asi nemám. Parametry nic moc, z dnešního hlediska. Něco kolem 6A. Ale mohl by být odolný vzhledem k velikosti chladiče. I když vrstva barvy je spíše izolant. Je to asi něco z ČKD.
Napsal: 23 kvě 2020, 12:09
od patrikvarga
@ kovka neviem z čoho to je.
Selen to nie je určite.
Pri If 1A je Uf len 0,8V.
Napsal: 23 kvě 2020, 12:31
od sinclair
Protáhni tím proud nad 1A a až se zvedne Uak jednoho přechodu na 1V, tak to je max. proud.
Napsal: 24 kvě 2020, 11:06
od BOBOBO
Měl by to být 10A . Kdysi se to zde řešilo i s katlistem . Já jsem to měl v elektrice k Acutisu , tam to napájelo celou elektroniku .
Napsal: 24 kvě 2020, 11:12
od patrikvarga
@sinclair
Pri 10A je Uak 0,91V.
Silnejší zdroj nemám.
Napsal: 24 kvě 2020, 11:21
od BOBOBO
Pohledej v katalogu jirkawebu u Tesly .
Napsal: 25 kvě 2020, 21:25
od petys
Je to na 12A.Uvnitř jsou 100A přechody.
Petys
Napsal: 26 kvě 2020, 07:36
od patrikvarga
Vďaka.
Čo znamená ,, Uvnitř jsou 100A přechody ,, ?
Tipnem si, niečo ako u 1N4001, Ifsm / 8ms / 30Amp.
Napsal: 26 kvě 2020, 09:31
od sinclair
Jestli je to opravdu na socialistických 12A, tak to výdrží a ochotou snášet nárazové proudy, odpovídá tak těm dnešním 35A kostkám KBPC.
Už to skoro nepoužívám, po dvou kusech upálených vnitřních přívodů u údajně 50A kostky Diotec už dělám lepší grecy z českých diod.
Jedna 50A kostka nepřežila nabíjení dvou "computer grade" šroubových elytů Mallory 39G/85V..
Napsal: 26 kvě 2020, 18:24
od Celeron
Tyhle kostky 25A bývaly v bulharskejch diskovejch jednotkách, dovoz už nevím odkud. Vývod fástony. Při trvalým proudu 14A (24V) se opakovaně upekly i na dost velkým chladiči, žebrovanej odlitek. Dali jsme místo toho bastl z KY715 ještě starejch s lanem na chladiče tvaru U z 4 mm Al pásoviny do rozváděčů a bylo to na věky.
Od tý doby ty kostky nemám rád.
Napsal: 26 kvě 2020, 22:05
od petys
Dobrý den,
100A přechody jsou destičky z křemíku s difuzí na přechod P-N o průměru cca 15mm s naletovanýma molybdenovýma destičkama. V klasickém pouzdře (závit M20 a dracoun s okem a na chladiči) má 100A, v jiném pouzdře třeba 25A (tableta mezi dva chladiče příp. se závity M6). Tyto holé přechody se dávaly po čtyřech do výše uvedeného chladiče, plechové přívody a stažení obstaral pružný ocelový pásekpřitažený dvěma červíkama. Celé se to potom zalilo epoxidem s nějakým plnidlem.
Petys
Napsal: 26 kvě 2020, 22:28
od PavelFF
A označení a katalogové údaje bys nenašel?
