Kuchyňský robot - ochrana vinutí ventilátoru
Ruzha
#1 Příspěvek od Ruzha »
Dobrý den,
mám dotaz ohledně opravy 20 let starého kuch. robota. Je to vyšší řada a líto to vyhazovat. Závada je jen v chlazení - ventilátoru. Ventilátor je motorek na 230V, který nefunguje. Je tam vadná pojistka na vinutí. Motorek bude potřebovat drobnou opravu, promazání, možná výměnu uhlíků a vyčištění. Pojistku lze koupit novou, ale problém je, že nelze vyčíst údaje z pojistky. Možná se povedlo jen proud 4A. (ale je to malý ventilátor s odběrem do 1A). Nevím jakou teplotu pojistky použít. Odhaduji kolem 130°C. Je to robot, ve kterém se dá vařit guláš, takže se během vaření zřejmě vše prohřeje. Na jakou teplotu by jste prosím navrhovali pojistku? Chtěl bych samozřejmě co nejvyšší, aby neodešla a nemusel jsem to rozdělávat, ale zároveň aby ochránila vinutí. Děkuji moc za radu
Jodr
#2 Příspěvek od Jodr »
128°C a 4 - 10A
workhard
#3 Příspěvek od workhard »
To má uhlíky?
Ruzha
#4 Příspěvek od Ruzha »
Ano, má malé uhlíky tak 4x3mm.
mi-ro
#5 Příspěvek od mi-ro »
Taky se přikláním k teplotě kolem 120C. 80 je dnes povolená teplota vinutí. A tepelný nevratný bývají většinou 1A v plastu nebo 10A v kovu. PS by mě zajímala skutečná vypínací teplota a tolerance od deklarovaných údajů pojistek.
..to bude jen ňákej odpůrek
#6 Příspěvek od BOBOBO »
128°C dají staré laky těžko , dal bych 100ku .
#7 Příspěvek od samec »
BOBOBO píše:128°C dají staré laky těžko , dal bych 100ku .
20 rokov nie je zas až tak dávno. To už bola vcelku moderná doba.
Ruzha
#8 Příspěvek od Ruzha »
Děkuji Vám všem za rady. Zkusím tam dát pojistku na 120°C. Snad to bude OK. Kdyby ne, dám vědět.
Zpět na „Bílá technika“
