Ovládání terminálu od O2 a výměna televize
houmr
#1 Příspěvek od houmr »
Řeším (zatím jen telefonicky) následující problém, se kterým jsem se ještě nesetkal:
Kabelová televize od O2 s nějakým terminálem, napájený přes adaptér. S původní televizí (nevím jakou) vše OK.
Po připojení k nějaké staré LG plazma obraz i zvuk OK, ale terminál přestane reagovat na ovladač. Chová se to prý stejně ať je to připojené do kteréhokoliv HDMI, zkoušeno prý i přes SCART.
S původní televizí ovladač terminál normálně ovládá (i nějaká kontrolní led na terminálu při ovládání bliká), ale po připojení na tu plazmu, jako kdyby se z toho ovladače vyndaly baterky.
Asi se tam budu muset podívat ale nevím co mě čeká a jak to řešit - už jste se tím někdo setkal?
#2 Příspěvek od rnbw »
Nerusi to IR ziarenie z panelu?
houmr
#3 Příspěvek od houmr »
Zatím nevím. Jak to případně potvrti nebo vyvrátit bude stačit televizi otočit na druhou stranu než terminál nebo nějak zastínit ten terminál?. Pokud může plazma IR spektrum tak moc zarušit, jak se tomu případně bránit ?
keemo
#4 Příspěvek od keemo »
Zakaznicka podpora bude o tomhle vedet prd protoze z tech mladych co tam sedi uz nikdo poradne nevi co je plazmova TV... Jak pise RNBW, zahlceny prijimac. Uz to tady kdosi zminoval.
houmr
#5 Příspěvek od houmr »
Takže potvrzeno, pokud se televize otočí na druhou stranu, terminál reaguje. Takže jediný způsob "opravy" je výměna televize?
keemo
#6 Příspěvek od keemo »
Jeste me napada zkusit najit presne misto kde je v pristroji IR prijimac a pred nej dat nejakou delsi uzsi trubicku na odstineni
#7 Příspěvek od rnbw »
Vraj staci prelepit prijimac maskovacou paskou.
houmr
#8 Příspěvek od houmr »
Co to je maskovací páska?
#9 Příspěvek od rnbw »
Papierova lepiaca paska, co sa pouziva pri malovani. V principe treba niecim zakryt prijimac, aby mu klesla citlivost, ale aby este signal z DO presiel.
houmr
#10 Příspěvek od houmr »
Aha, dneska se tam zkusím zastavit a něco najít.
pepito
#11 Příspěvek od pepito »
Stejný problém jsem měl s plazmou Panasonic a s VU+ Zero 4K. K VU+ je dokonce 2m prodlužovací kabel s IR čidlem, ale stejně to moc nepomohlo. Nakonec jsem prohodil televize.
houmr
#12 Příspěvek od houmr »
Tak jsem se tam včera odpoledne zastavil a díky radám rnbw jsem se po vzoru McGyvera :D vybavil několika zdánlivě nepotřebnými věcmi (lepící páskou, slunečními brýlemi a disketou).
Nakonec jsem problém odstranil kolečkem z diskety, kterým jsem zakryl senzor toho terminálu.
Tímto děkuji všem, zejména rnbw, který mě nasměroval správným směrem - původně jsem měl podezření na zemní smyčku, neboť původní televize byla jen dvojžilová.
