Jde provozovat ostrovní fotovolt. bez akumulátoru?
Radimosso
#1 Příspěvek od Radimosso »
Zdar všem,
nevíte někdo jestli je možné mít zapojeny panely do regulátoru a z něj jen na měnič bez použití akumulátoru?
Příklad budu mít lehce předimenzované panely třeba 1kWp , vhodný regulátor a měnič sinus 500W . A pokud do něj zapojím spotřebič s příkonem do 500W pojede to? Pokud bude nižší osvit tak to asi vypne ,ale to mi nevadí, tak pojede něco s nižším příkonem....
Akumulátory jsou v podstatě to nejdražší a nepotřebuju využívat energii vnoci.
Eventuelně bych mohl použít , ale jen nějaké nízké kapacity ,aby cena byla nízká (do 40Ah)
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#2 Příspěvek od PeteBurns »
A ten regulator ma akoze regulovat co, ked tam nebudu baterie? :lol: Cize vypustit mozes aj ten, dalsie usetrene peniaze :lol: Nema to preco nefungovat, len som velmi zvedavy, ako vyberies panely a menic, aby si sa trafil do jeho povoleneho vstupneho rozsahu, to bude asi este vacsia sranda ;)
#3 Příspěvek od EKKAR »
Bez akumulace máš jednodušší, když ohřev realizuješ tepelným kolektorem s tepelným zásobníkem (což je v podstatě taky akumulátor, ale mnohem levnější na pořízení než elektrický akučko - navíc v jeho případě neztrácíš zbytečně energii vlivem účinnosti převodů ze světla na elektriku a z elektriky na teplo) a světlo, pokud ho potřebuješ jen za dne, tak do temnějších prostor zavedeš pomocí zrcadlovýho světlíku (firmy co světlíky realizujou ti určo poradí jakou dýlku a průměr budeš mít nejlepší). Dá se tak sluneční světlo využít i bez elektrický energie a její akumulace.
#4 Příspěvek od sinclair »
Není nad to, vyzkoušet to a pak popsat svoje zkušenosti.
Cimrman to tak dělal celý život - a žijeme z toho dodnes.
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#5 Příspěvek od PeteBurns »
Inak zmysel by to malo, ale to by si musel vyskladat napriklad 10ks panelov po 36V, aby si sa dostal do oblasti medzi zhruba 340V-400V, ktore by priamo napajali samotny sinusovy DC/AC menic - odpadli by tak nielen straty na DC/DC menici, ale aj by to bolo bezproblemove, s kolisanim tohoto vysokeho napatia si menic lahko poradi :) A samotny sinusovy DC/AC menic sa da zohnat za niekolko desiatok eur, a do vykonu aj niekolko kW, co znamena dalsie usetrene peniaze ;)
Radimosso
#6 Příspěvek od Radimosso »
Regulátor by reguloval napětí z panelu na 12V ne?
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#7 Příspěvek od PeteBurns »
Ano, ale aky? :D Urcite nie lacny PWM, jedine MPPT, a pozri si ich ceny ;) :lol: A to nehovorim o tom, ze ani ten nie je urceny na prevadzku bez aku na vystupe :) Takze jedine ako poradil Sinclair, vyskusat a dat vediet ;) Ale kedze MPPT mam a viem, ako pomaly menia charakteristiku, tak by som to urcite neriskoval, na 99% nakoniec skoncis s drahym regulatorom aj baterkou :D To uz je potom lepsie overit si realne hodnoty roznych panelov a menicov, pri troche stastia dostanes z panelov 22V a bude sa dat pouzit 24V sinusovy menic, ktory by mohol mat spodny limit okolo 20V a bude to fungovat :) Ale stale si nepovedal, co s tym vlastne chces napajat, a preco sinusovy menic, ktory je vyrazne drahsi ako nesinusovy, pritom napajany nespolahlivo - cele to nedava absolutne ziadny zmysel :)
Rostav
#8 Příspěvek od Rostav »
Máme pár solárů na střeše. Protože časté výpadky napětí jsou hlavně v zimě, kdy topíme kotlem,nepříjemné. Zastaví se dodávka uhlí a je zima. Proč panely bez použití aku bych nedoporučoval je to, že ty měniče při nedostatku napájení řvou. Měli jsme jeden měnič obdelník a ten dělal binec při příjmu rádia. Koupili jsme sínus, který je dobrý ale o dost dražší. Nedá se moc věřit trvanlivosti dnešních elektronických zařízení. Když ten měnič vydrží 2 roky tak pomalu jásáme.
#9 Příspěvek od sinclair »
Přemýšlím nad tím, jak vypitou palici bych musel mít, aby mě něco přinutilo k takové závislosti na svitu slunce.
Třeba uvařit si kafe, upéct buchtu, nebo čumět na bednu, jenom když pořádně pere?
Taky si neumím dobře představit, jak bych vysvětlil ženě, že některé spotřebiče budou odteďka fungovat jenom tehdy, pokud svítí :D
"Ženo, toustovač a preso odteďka funguje jen do západu Slunce. Pak zase až ráno, jestli bude hezky. A ať tě ani nenapadne, strčit to do jiný zásuvky". No tak jistě.
#10 Příspěvek od samec »
Keď chceš čistý sínus, tak použi poctivý železný alternátor.
#11 Příspěvek od rnbw »
Dovod?
Elektronicke sinusove menice existuju uz od minuleho tisicrocia...
#12 Příspěvek od Celeron »
rnbw píše:Dovod?
Jo, strejda měl jako záložní zdroj k oběhovýmu čerpadlu uhelnýho kotle RC kaskádovej oscilátor 50 Hz a za tím Nf zesilovač s budícím a výstupním trafem, to celý ještě na germániu už někdy na začátku 70-tých let. Napájení dvěma autobaterkama v sérii. Účinost asi dost mizerná, ale furt lepší než vyhrabávat hořící uhlí nebo koks z kotle při výpadku elektriky. Starý kotle nemívaly vychlazovací smyčku a ta by mu stejně nepomohla, měl svoji studnu a bez elektriky byl za chvíli bez vody.
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#13 Příspěvek od PeteBurns »
samec píše:Keď chceš čistý sínus, tak použi poctivý železný alternátor.
Mas pocit, ze 50Hz sinusovka, modulovana na 25kHz SPWM, je nejaka spinavsia? :lol:
bu2520
#14 Příspěvek od bu2520 »
nevím kolik zařízení v dnešní době vyžaduje sinus. Řekl bych, že minimálně 70% zařízení ten sinus usměrní a pak pracuje s DC složkou, např moderní oběhová čerpadla o bezmotorové elektronice nemluvě max nějaké levné audiozařízení s trafem. Myslím, že vhodným výběrem spotřebičů ( chápu náklady na pořízení, ale zase diverzifikují možnost na poruchu a náklady na opravu velkého měniče) je možné odběrné místo předělat na ryze DC odběr. Většinou i s velkým rozsahem vstupního napětí.
mi-ro
#15 Příspěvek od mi-ro »
Problém je v tom, že "výroba" čistý-analogový sinusovky pomocí NF zesilovače bude dosahovat max 60% účinnosti. Spíš méně.
..to bude jen ňákej odpůrek
