varná deska electrolux
Kamarád mi donesl slokeramickou varnou desku značky electrolux typ 210.1e TPGNAPNNA (opsáno z výrobního štítku).
Před třemi měsíci byly vyměněny 3 největší plotny(hnízda) z důvodu přerušení topné spirály(postupně).
Po asi 14 dnech přestalo fungovat dotykové ovládaní desky,nic nesvítí.
Než se v tom začnu hrabat,nemáte prosím někdo z Vás schéma?
Mockrát Vám všem dík za odpovědi!
Začít zdrojem je dobrá rada. Dát sem výrobní štítek s PNC číslem je také dobrá rada. Není možnost ti jinak poradit tak aby se oprava podařila bez zbytečného měnění součástek což může zanést další chyby.
Není tam spínaný zdroj, jen trafo primár 2*115V a sekudár 2*12V.
Zatím jsem trafo vyjmul a dal na sekundár 24Vss.
Rozsvítila se chyba F25.Stabilizátor pro procesor 5V.Kondy ve zdroji ok.
Jinak jsou tam relátka 6ks, na každý segment jedno, 12V ovládací napětí.
Tělesa a termostaty (mechanické) jsou zjevně v pořádku,přepínají(mechanicky pomocí ostrého hrotu).
Na dotykové mechové gumičky(bez krycího skla)elektronika nereaguje.
Za vaše odpovědi Vám všem děkuji!
kalas01
kalas01
No řídící deska 8996619258883 na pohled už nic jednoduchýho
https://a.allegroimg.com/s1024/0cddcb/d ... 3fccdfd440
na to že se v tom hrabalo a jen 14 dní (pokud ne snad ještě dříve) po výměně spirál to umřelo, to vypadá na moc velkou náhodu. Co připojovací místa té řídící desky, není tam někde špatný kontakt v konektoru, zalomený kablík apod. co se mohlo stát při manipulaci? Nepřipojila se po opravě blbě, má to na 400V nebo jen 230V? (to by nefungovala ani těch 14 dní ...)
Podle všeho je to asi ovládání řady TOUCH II, ta chybka F25 po to pokusu s 24V říká, že se jí těch 24V sekundárních nelíbí ...
Doslova
Secondary tension of power supply too high (primary > 300 V)
Dnes odpoledne prohlédnu tu část napájení před a za trafem(trafo je ok).
Pak dám vědět.
Jinak všem moc dík za Vaši pomoc!
kalas01
