Je ampérmetr nebo multimetr jediná cesta jak změřit proud?
Neeznalec
#1 Příspěvek od Neeznalec »
Existuje nějaká jiná metoda?
jardafiala
#2 Příspěvek od jardafiala »
Neeznalec píše:Existuje nějaká jiná metoda?
Samozřejmě že to lze i jinak. Třeba pokud znáš napětí a součástku u které chceš změřit proud lze ponořit, tak z údajů o měrném teple, době průchodu proudu a oteplení za dobu průchodu proudu jej lze vypočítat.
Radimosso
#3 Příspěvek od Radimosso »
Pokud je to rezistor a víš kolik má Ohm , tak na něm můžeš měřit napětí a proud vypočítat....
mi-ro
#4 Příspěvek od mi-ro »
Pozor na Trolly. Nekrmit!!
..to bude jen ňákej odpůrek
jezevec
Hlavní moderátor
#5 Příspěvek od jezevec »
Drtivá většina ampérmetrů jsou voltmetry měřící úbytek napětí na známém bočníku se stupnicí ocejchovanou v ampérech.
U některých nabíječek bývá ampérmetr s elektromagnetickým systémem.
workhard
#6 Příspěvek od workhard »
Nebo použít půllitr se slanou vodou a dva hřebíky, počet vyvíjených bublin odpovídá velikosti proudu.
Kremik
#7 Příspěvek od Kremik »
Přece průtokoměrem :D
V nouzi jde i metrem, měří-li se délka proudu třeba při močení :D :D
Jinak tato otázka je docela zvláštní, protože popírá sama sebe. Pokud by se ti povedlo změřit elektrický proud jinak než je obvyklé, vlastně jsi vyrobil co? Ampérmetr.
miromatus
#8 Příspěvek od miromatus »
Meraním magnetického pola okolo vodiča, , treba brať do úvahy aj magn. pole zeme. Syn to nedávno riešil ako laborat. prácu z matfyz , pole meral smartfonom.
Ale v podstate klasický ručičkový prístroj pracuje na princípe mag. pola okolo vodiča, keď ním prechádza prúd.
breta1
#9 Příspěvek od breta1 »
nebo jít na to přes chemii:
1A je proud, který z roztoku dusičnanu stříbrného vyloučí 0,001 118 g stříbra za sekundu.
Velmi praktické měření....
FERYACT
#10 Příspěvek od FERYACT »
U střídavého proudu můžeme prostrčit vodič toroidem a měřit indukci pomocí vinutí na toroidu.
#11 Příspěvek od EKKAR »
breta1 píše:nebo jít na to přes chemii:
A budeš se divit, v době kdy pantáta Edison zaváděl v Americe svoji stejnosměrnou rozvodnou soustavu se tenhle princip používal jako měřicí pro zjištění množství odebraný elektrický energie - v zaplombovaný nádobě byly do elektrolytu ponořený dvě destičky z kovu (tenkrát to byl nejspíš zinek) a jednou za měřicí období se do domácnosti dostavil ouředník s přesnou váhou, pomocí který zjistil rozdíl v hmotnosti těch destiček - a podle toho vypočetli, kolik proudu (neboli v podstatě kolik elektrickýho náboje) za daný období proteklo měrnou nádobou. Nepotřebovali žádnej elektromagnetismus, rafičky ani stupnice, stačila jim elektrochemie a váhy ...
#12 Příspěvek od samec »
jezevec píše:Drtivá většina ampérmetrů jsou voltmetry měřící úbytek napětí na známém bočníku se stupnicí ocejchovanou v ampérech.
Skôr naopak. Elektrodynamický systém voltmetra meria prúd, ktorý je v jeho vinutí vyvolaný pripojeným napätím. I=U/R, kde R je odpor vinutia meracieho systému. Ale ak pôjdeme ďalej, tak je to silomer merajúci silu F=IBlN, kde I je prúd, B je magnetická indukcia, l je dlžka vodiča a N je počet závitov. A mohli by sme to rozvíjať ďalej, že sila pôsobí torzne kvôli uloženiu systému v ložiskách a teda je to torzometer alebo torziometer? (Gúgeľ také slová nepozná...) Cez tuhosť pružiny doochádza k natočeniu o konkrétnu výchylku, takže je to vlastne uhlomer. A nakoniec sa uhol meria vzdialenosťou na obvode kružnice o polomere r od stredu otáčania, čiže je to merač vzdilenosti, jedným slovom meter.
#13 Příspěvek od Hill »
Jde to i přes tepelnou roztažnost drátu ohřívaného protékajícím proudem. Před 50 lety to byla nejlevnější alternativa k autonabíječkám. Nepřesnost ±20 % ničemu neublížila.
Výhoda je, že ti "měří" efektivní hodnotu proudu bez ohledu na tvar průběhu. Nevýhodou je nepřesnost a to, že zrovna u nabíječky je třeba měřit střední hodnotu proudu, a to umí přesněji i ten nejlevnější magnetoelektrický budík s vhodným šuntem.
Pak se dá TRUE RMS hodnota proudu měřit pomocí termokříže, ale, jestli to má být přesné, vychází zapojení podstatně složitější.
Soemtron
#14 Příspěvek od Soemtron »
Podle pocitu, brnění ....
jemné vibrace, střední, velké, nesnesitelné ........... až po zuhelnatění (kremaci.)
Jen to chce zkalibrovat.
Hezký den přeje Soemtron.
mi-ro
#15 Příspěvek od mi-ro »
Zapojit obvod a pak spočítat podle faktury od ČEZu.
