Ptákoplaš
Klasické bastlení z domácích zásob
Olchor
Ptákoplaš
#1 Příspěvek od Olchor »
Třešně zrají a na zahradu se nám slétají kosáci a hejna špačků. Zkoušel jsem pověsit stará CD, pak bouchátko s měničem a vybíjeným VN kondem, nic moc, ptáci si brzo zvykli. Tak jsem z internetu stáhl na flešku hlasy různých dravců
https://temata.rozhlas.cz/priroda/ptaci
Mám malé rádijko s USB vstupem, 5V napájení, dokáže dělat docela kravál.
Napájení z autobaterky přes malý autoUSB měnič.
Zatím to funguje, fogli dali pokoj, dokonce se občas objeví skutečný dravec a kouká, kdo mu to řve v revíru. :)
P.S.: mám tam káně, poštolku, motáka a jestřába. cca 10min. záznamu ve smyčce.
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Dobrá je taky maketa dravce (stačí jen vyříznutá třeba z polystyrenu) pověšená na špagátu na klacku vystrčeném kus nad strom. Vlastně pořád se hýbe a narozdíl od CD k tomu mají ptáci mnohem větší respekt.
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
Olchor píše:...dokonce se občas objeví skutečný dravec a kouká, kdo mu to řve v revíru. :)...
Třeba přilákáš i 🤐, kterej tráví dravce karbofuranem. Nachystej si pro jistotu kulovnici. :D
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
Olchor píše:...Mám malé rádijko s USB vstupem, 5V napájení, dokáže dělat docela kravál...
Pokud je zahrada v obydlené části, tak sousedé se musí tetelit blahem...
#5 Příspěvek od sinclair »
Jako soused ob dva baráky.
Někde koupil "box of bird roar", ale jaksi zapomněl na to, že se to večer samo nevypne a někam odjel.
Okolo půlnoci to nějak záhadně ztichlo :D
bu2520
#6 Příspěvek od bu2520 »
mám nad třešní maketu krkavce a okolo CD na provázcích. Na špačky a kosi to funguje , ale ne na vrabce létají od spodu každou třešeň nazobnou a spodem odletí.
#7 Příspěvek od Hill »
Vrabce musíš krmit tak dlouho, až budou obezní, lkřídla je neunesou a budou poskakovat pěšky. To jsme tu zaznamenali jako kontraindikaci fanatické ochrany všeho ptactva jednou učitelkou v důsledku zešílení ve výslužbě. Krmí v létě v zimě, ptáci chodí pěšky, ale, když se zvednou, vypadá parkoviště, jak po náletu kormoránů.
Mimochodem - nehybný obraz dravce nalepený na skle taky po třech čtyřech dnec ignorují a každou chvíli do skla narazí. Patrně stejně hrozivý jim přijde model dravce sedícího nehybně nad stromem.
#8 Příspěvek od konosuke »
dej tam ceduli "pozor koronavír ! vstup jenom v rouškách" třeba si dají říct :wink:
bu2520
#9 Příspěvek od bu2520 »
ten dravec není úplně nehybný je na otočném čepu a při větru se pomalu otáčí kolem své osy. Přesto ty bestie vrabčí letí od spodu a schovají se v koruně. A ještě navíc jsou vrabci chránění. Naštěstí je třešeň dostaečně velká aby zbylo i na mě, ovšem kdo se s tím má přebírat. O tom, že ty naklované hnijí ani nemluvě.
#10 Příspěvek od EKKAR »
Viděl jsem plašidlo ve tvaru ftáka zahnutozobáka s mávajícíma křídlama, kterej se otáčel na vodorovným rameni kolem tyče upevněný svisle ve vršku koruny stromu - a poháněl ho přes převod větrník nahoře na společný nosný tyči.
Radimosso
#11 Příspěvek od Radimosso »
Když jsem bydlel ještě na bytě, tak nám zašli na balkón sedat holubi a srali na vše jak draci, třeba i na pověšené prádlo....
Zabavil jsem dětem plastového orla s rozpětím cca 50cm, za křídla pověsil ke stříšce na gumičky a kýval se větru ve výšce očí....
A holubi bez reakce, asi protože to byly ty velké potvory , velikosti slepice a sami měli rozpětí větší...... :)
#12 Příspěvek od konosuke »
no a kdyby se dala na strom stará plyšová kočka - hračka...případně s motorkem Igla a převodem aby hejbala vocasem :(
JoDiK
#13 Příspěvek od JoDiK »
Radimosso píše:Zabavil jsem dětem plastového orla ...A holubi bez reakce,
Synovec bydlí v paneláku, kde mu na balkóně holubi vyvedli mladé. Co dal na zábradlí maketu havrana (cca dva roky zpět), už neprojevili zájem...
#14 Příspěvek od rnbw »
U mna sa jeden holub priamo na toho plastoveho havrana posadil...
Balkon vecne cely osraty. Vzdy sa najde nejaky dement, co tie lietajuce potkany este krmi a potom sa ich neda zbavit.
forbidden
#15 Příspěvek od forbidden »
Kdysi jsem bydlel v posledním patře paneláku a na balkóně jsem měl kola pod plachtou. Taky tam začali nocovat holubi, tak jsem si počíhal, až se usadí na zemi pod tou plachtou a normálně jsem je násadou od smetáku umlátil. Někteří ulítli, ale od té doby už tam nepáchli.
Aby si někdo nemyslel, že jsem snad tyran, zvířata mám rád, nikdy bych žádnýmu úmyslně neublížil, ale holuby přímo nesnáším. Ten bordel, co po nich všude je, je odpornej. Krmiče holubů bych snad zavíral preventivně. :x
Zpět na „Zapojení ze šuplíku“
