Spojeni vinuti na trafku v DC/DC menici
termit256
#1 Příspěvek od termit256 »
Stavim galvanicky oddeleny DC/DC menic s LT8301. Zapojeni je jednoduche, ale doporucene trafko ma dve sekundarni vinuti coz ve schematu vyrobce nakresleno neni. Co s tim? Spojit vinuti paralelne? Nebo az za diodou? Nebo je to vsechno jinak. Menic nema ze sekundaru zadnou zpetnou vazbu a tak nevim jestli to nebude mit nejaky neblahy vliv na regulaci napeti.
misocko
#2 Příspěvek od misocko »
Ak nepotrebujes na vystupe dve oddelene napetia 24V , pripadne simetricke napajanie , tak mozes hned na trafku spojit 5-6 a 7-8.
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
A seš si jistej že číňan nedal na jedno vinutí o dva-tři závity víc/míň? To bych neriskoval.
..to bude jen ňákej odpůrek
misocko
#4 Příspěvek od misocko »
tak zas ked je to z aliexpresu , tak by som mozno tu jednu diodu naviac obetoval , pripadne ja si to viem doma pomerat , neviem ake mas moznosti Ty termit
bu2520
#5 Příspěvek od bu2520 »
asi bych udělal pokus , nejprve bych změřil odběr naprázdno při jednom vinutí a pak jak radí Misocko bych spojil vinutí paralelně a pokud by se odběr znatelně nezvětšil nechal bych to tak.
#6 Příspěvek od sinclair »
Je to tak maličký, že rozdíly v délce drátu a vnitřním odporu vinutí budou minimální.
Za předpokladu, že sedí napětí, bych to bez obav spojil paralelně.
Nabízí se vyrovnání případných, rozdílně velkých vnitřních odporů vinutí s pomocí dynamického odporu diod, ale je to přece jen topící součástka navíc.
teufel
#7 Příspěvek od teufel »
Tráfko od Vürth Elektronik bude jistě navinuto dobře. Sekundární vinutí klidně spojte paralelně
