Spojeni vinuti na trafku v DC/DC menici
Napsal: 14 čer 2020, 08:36
od termit256
Stavim galvanicky oddeleny DC/DC menic s LT8301. Zapojeni je jednoduche, ale doporucene trafko ma dve sekundarni vinuti coz ve schematu vyrobce nakresleno neni. Co s tim? Spojit vinuti paralelne? Nebo az za diodou? Nebo je to vsechno jinak. Menic nema ze sekundaru zadnou zpetnou vazbu a tak nevim jestli to nebude mit nejaky neblahy vliv na regulaci napeti.
Napsal: 14 čer 2020, 10:11
od misocko
Ak nepotrebujes na vystupe dve oddelene napetia 24V , pripadne simetricke napajanie , tak mozes hned na trafku spojit 5-6 a 7-8.
Napsal: 14 čer 2020, 10:27
od mi-ro
A seš si jistej že číňan nedal na jedno vinutí o dva-tři závity víc/míň? To bych neriskoval.
Napsal: 14 čer 2020, 10:41
od misocko
tak zas ked je to z aliexpresu , tak by som mozno tu jednu diodu naviac obetoval , pripadne ja si to viem doma pomerat , neviem ake mas moznosti Ty termit
Napsal: 14 čer 2020, 10:48
od bu2520
asi bych udělal pokus , nejprve bych změřil odběr naprázdno při jednom vinutí a pak jak radí Misocko bych spojil vinutí paralelně a pokud by se odběr znatelně nezvětšil nechal bych to tak.
Napsal: 14 čer 2020, 11:37
od sinclair
Je to tak maličký, že rozdíly v délce drátu a vnitřním odporu vinutí budou minimální.
Za předpokladu, že sedí napětí, bych to bez obav spojil paralelně.
Nabízí se vyrovnání případných, rozdílně velkých vnitřních odporů vinutí s pomocí dynamického odporu diod, ale je to přece jen topící součástka navíc.
Napsal: 14 čer 2020, 17:26
od teufel
Tráfko od Vürth Elektronik bude jistě navinuto dobře. Sekundární vinutí klidně spojte paralelně
