whirlpool awg 681 vyhazuje jistič
doktor365
#1 Příspěvek od doktor365 »
Dobrý večer, v pátek normálně pračka doprala a teď napustila vodu a konec vyhazuje hlavní jistič na chodbě ,doma taky. Odpojil jsem těleso,čerpadlo,motor , Jak se zapne na pračce vypínač rána a vypadnou oba jističe. Co by mohlo ještě způsobovat zkrat ? Pračka je přes 20 let ,ale stále fungovala. Dík za rady .
Milan
#2 Příspěvek od p32 »
Svod na topení? Povolený konektor? Prostě to rozdělej a začni měřit kolem topení a motoru.
Lukas-Peca
#3 Příspěvek od Lukas-Peca »
Odrušovací člen na síťovém přívodu?
doktor365
#4 Příspěvek od doktor365 »
p32 píše:Svod na topení? Povolený konektor? Prostě to rozdělej a začni měřit kolem topení a motoru.
Všechno mám odpojené ,motor těleso,čerpadlo.
doktor365
#5 Příspěvek od doktor365 »
Lukas-Peca píše:Odrušovací člen na síťovém přívodu?
Taky mě napadlo jeden starší mám dal jsem ho tam a dělalo to taky. Jde nějak změřit nebo zapojit bez něho?
#6 Příspěvek od p32 »
Špatně jsem si to přečetl, tak se omlouvám. Ten odrušovací člen prostě odpoj a zkus to bez něho. Pokud to pojede, tak kup nový ať se můžeš při praní dívat na TV.
doktor365
#7 Příspěvek od doktor365 »
p32 píše: Ten odrušovací člen prostě odpoj a zkus to bez něho. Pokud to pojede, tak kup nový ať se můžeš při praní dívat na TV.
Tak že normálně propojit ty kable mezi sebou bez členu?
KUBO
#8 Příspěvek od KUBO »
Môže to spôsobovať dverný spínač a 681 ak si dobre pamätám, tak mala riadiacu dosku pre motor a tá môže byť vadná.
Pozdravuje Vás Martin
#9 Příspěvek od masar »
Když nemáš čím změřit zkrat (vypadá to tak), zapoj do série s pračkou nějaký výkonný spotřebič (např. vařič, při odpojeném topení a motoru třeba 100W žárovku) a zkoušej odpojovat další obvody, dokud spotřeba neklesne... :wink:
doktor365
#10 Příspěvek od doktor365 »
Zkrat mám čím změřit, vše je ale odpojené kromě zámku a ty desky na motor,motor je ale odpojený. Když zapnu vypínač tak v tom tak vteřinu zachroupe a pak to vypadne (jistič). Tak by možná mohl být ten zámek. Zkusím ho odpojit večer a uvidím.
#11 Příspěvek od masar »
Když máš čím měřit zkrat, tak proč ho neměříš a raději trápíš jističe? :D
doktor365
#12 Příspěvek od doktor365 »
No myslel jsem že vše odpojim a postupně budu připojovat. Desku neumím změřit. Připojený je termostat,regulace otáček,programátor,zámek a ten filtr.
#13 Příspěvek od Artaban001 »
Zkus připojit pračku na místo do zásuvky na svorky od ohmetru. Nejnižší odpor má topný těleso (cca16R) a motor - oba jsi odpojil. Tak můžeš laborovat bez nebezpečí likvidace nějakých kontaktů...
Levnější multimetr by měl patřit mezi základní "povinné" vybavení...
KUBO
#14 Příspěvek od KUBO »
Filter je zapojený pred vypínačom. To by ti vyhodil istič hneď ako zapojíš kábel do zásuvky.
doktor365
#15 Příspěvek od doktor365 »
KUBO píše:Filter je zapojený pred vypínačom. To by ti vyhodil istič hneď ako zapojíš kábel do zásuvky.
Jo to jsem koukal ale nebyl jsem si jistý
Zpět na „Bílá technika“
