Domovní zvonek
Napsal: 16 čer 2020, 07:53
od PetrTT
Zdravím,potřebuji vyřešit drobný problém.Na domku máme domovní zvonek-tlačítko umístěné vedle vchodových dveří.Není to bezdrátový zvonek,jedná se klasické spínací tlačítko.Nyní bychom potřebovali nějak vyřešit umístění druhého tlačítka ke vstupní brance (musíme na noc branku zamykat,protože jsme již dvakrát měli v noci na pozemku nezvané návštěvníky...).Nebyl by problém natáhnout další přívod až k brance,ale nedostanu tyto dráty paralelně k současnému tlačítku (nová fasáda).Proto jsem uvažoval dát pod tlačítko další relé a přijímač DO a toto nějak ovládat bezdrátově.Neřešil někdo podobný problém.Dokážete doporučit vhodné DO.Použití jiného bezdrátového zvonku beru jako poslední řešení (spolehlivost venkovních tlačítek umístěných venku je ze zkušeností kamarádů bídná).Dík za každý dobrý nápad.
Napsal: 16 čer 2020, 09:00
od Michal22
Trochu OT: protože se s bezdrátovými zvonky potkávám docela často, měl bych jednu připomínku - problém s exteriérovými tlačítky a jejich malou spolehlivostí se dá vyřešit elegantně, stačí nad tlačítko namontovat plastovou stříšku. Ona totiž tyhle tlačítka mají sice krytí IP54, ale když na ně napadne hromádka sněhu, nebo silně prší, tak tohle krytí nestačí a vlhkost do tlačítka pronikne. Šikovná plastová stříška se dá koupit třeba v Hornbachu, asi za 20 Kč. Samozřejmě je nutné nepoužívat kovovou stříšku, jinak se sníží dosah.
Napsal: 16 čer 2020, 17:20
od Cowley
A stávající tlačítko na domě je připojeno jenom "dvoulinkou" nebo je v tlačítku ještě rezerva?
Přijímač s relé by bylo prima napájet externím zdrojem.
Stávající zvonek je na 8V střídavých? Pak je toto napětí i naprázdno mezi svorkami zvonkového tlačítka, je možné se na něj napojit s elektronikou přijímače. (Přijímač se doplní baterií, ze které je napájeno pouze relé v "akci").
Nebo přijímač umístit do zádveří k zásuvce 230V a pak to propojit do rozvodu zvonku.
Napsal: 16 čer 2020, 19:39
od Eleman
Pokud je systém napájen střídavým napětím z transformátorku (např. 8V), tak ke Každému tlačítku zapojit do série diodu (u každého tlačítka orientována vzájemě opačně). Tuto kombinaci spojit paralelně a připojit na vedení. Na opačné straně opět rozdělit pomocí diod.
Za chvíli to nakreslím.
Napsal: 16 čer 2020, 19:42
od Cowley
Eleman: a zvonky mít stejnosměrné... , ale o to mu přece nejde...
Napsal: 16 čer 2020, 19:57
od Eleman
Tak nic, nějak jsem si blbě přečetl zadání. Horko a pozdní doba :(
Napsal: 20 čer 2020, 10:46
od Achab
PetrTT píše:Použití jiného bezdrátového zvonku beru jako poslední řešení (spolehlivost venkovních tlačítek umístěných venku je ze zkušeností bídná).
Spolehlivost tlačítek běžných DO asi nebude lepší. Ale je možné použít kvalitní tlačítko a propojit s vysílačem zvonku nebo DO. Tento pak může být umístěný z vnitřní strany oplocení, mimo dosah případných vandalů.
Dva zvonky s různým tónem by měly výhodu v rozpoznání místa, odkud se zvoní.
Napsal: 23 bře 2024, 17:15
od Hydrawerk
Ahoj, sháním nějaký hlasitý zvonek pro seniorku. Můžete mi nějaký doporučit? Nejraději bych ho zítra koupil v Bauhausu nebo v Hornbachu.
Tenhle vypadá čínsky, ale mohl by být dobrý, ne?
https://www.bauhaus.cz/dverni-zvonek-12174082
Tento jsem kdysi slyšel v prodejně a byl to takovej slabej chcípák.
https://www.bauhaus.cz/dverni-zvonek-25477935
Co tenhle?
https://www.hornbach.cz/p/domovni-zvone ... n/6420079/
Je to asi polskej Zamel...
https://zamel.com/en/sundi/two-tone-8v- ... z-dnt-911n
Co v tom je? Reproduktorek s tónovým generátorem?
Napsal: 23 bře 2024, 17:58
od workhard
Ten předposlední mám a je v tom piezzo, hlasitost tomu odpovídá, mně to stačí, ale pro seniorku to bude asi málo.
Napsal: 23 bře 2024, 17:59
od Hydrawerk
Tak asi bude nejlepší ten s opravdovým plechovým zvonkem.
Napsal: 23 bře 2024, 18:27
Asi ano - stari ludia nepocuju vysoke tony.
Napsal: 24 bře 2024, 08:55
od samponek
Kup zvonek na dálkové ovládání za 72kč ( vysílač tlačítko venku + přijímací krabička doma) a nemusíš tahat dráty, dosah je veliký, že přijímač je nutné trochu obalit alobalem. Doprava zdarma.
Odkaz dávat nebudu, protože tady měl někdo poznámku, že jsem placenej agent. :)
Napsal: 24 bře 2024, 10:43
Ty si fakt 🤐.
Napsal: 25 bře 2024, 20:58
od Hydrawerk
samponek píše:Kup zvonek na dálkové ovládání za 72kč
Zapomněl jsem napsat, že to je do paneláku. Tam se bezdrátový zvonek nehodí. Leda že by to byl vybydlenej panelák v Chánově, kde už zvonkové tablo neexistuje.
Nyní osoba blízká používá bzučák obsažený v domovním telefonu snad Tesla DT85 neboli 4FP 210 36, který byl namontován asi roku 2014.
Napsal: 25 bře 2024, 21:22
od Hydrawerk
Koupil jsem nakonec ten pochromovaný zvonek z Bauhausu.
https://www.rajce.idnes.cz/memristor/al ... vni-zvonek
Prodává se různě.
https://www.rev.de/product/0504015555/l ... -12v-chrom
https://www.odkarla.cz/zvonek-rev-ritte ... 0504015555
https://www.amazon.com.au/REV-050401555 ... B001B4TKA0
http://webshop.duewi.hu/en/spd/04015/Su ... rome-04015
Doufám, že bude v paneláku fungovat. Mohl by tam snad být napájecí zdroj Tesla 4FP 672 54. https://www.teslastropkov.cz/produkty/d ... zdroje.php
4FP 672 54
Vyzvánění DT: bzučákové
Výstupní napětí: 12 V DC / 0,3 A a 9 V AC / 1 A (pro stř. EZ)
Pochromovaný zvonek žere skutečně tak 1,2A. Starý zvonkový transformátor ho neutáhnul, protože dodá jenom 8V 0,2A.
