Led žárovka rušička CB a VKV
lucasan
Zablokován
Zablokován
#1 Příspěvek od lucasan »
Mám takový menší nebo spíš velký problém led žárovka mě brutalnim spusobém ruší příjem rádia stylem sumovrcivim zvukem :lol: na všech frekvencích
Jsou to nějaký očibolici solig žárovky za 39kc
Nezbyde nic jiného než je vyměnit ale za jaké zn?? Zatím mi padly do oka Philips
https://www.alza.cz/philips-led-classic ... 090803.htm
Vypadá i nadějně asi nemá ani spinavý zdroj ale nevím
#2 Příspěvek od Hill »
Že LED svítidla vyzařují nějaké tušení, to vyplývá u principu - i kdyby neobsahovalo spínaný zdroj, jde o nelineární prvek, který za provozu střídavě odebírá a neodebírá proud. Pak záleží na tom, jak a kudy je vedený přívod ke svítidlu, kde je anténa, jak je připojená k přijímači a v jakém stavu je napájecí síť jak pro přijímače, tak pro svítidlo.
Jiří Schwarz na serveru Elektrika 22.10.2014, 17:43 píše:...rádio je "přiměřeně kvalitní", pásek obsahuje elektroniku,která svým vyzařováním vyhovuje, ale nemáte dostatečně silný signál a tak jej zaruší i rušivý signál minimální úrovně.
Běžné přijímače na VKV pásmo s FM modulací potřebují nějaký odstup užitečného signálu od rušivého, aby se rušení neprojevilo. Ten poměr se dá "vylepšit" umístěním přijímače dále od zdroje rušení, do místa s lepším signálem rozhlasové stanice, použitím externí antény,... Běžné přístroje neprodukují signály zasahující až do tak vysokých frekvencích v takové hladině, že by se to projevilo na větší vzdálenost. Pokud by ale rušení do přístroje pronikalo po napájení, je to trochu jiný problém, ale to by naznačovalo cosi o chybě v konstrukci přijímače.
Ale pokud snad máte problém při příjmu na středních vlnách (Country rádio, Rádiodechovka, Český impuls,...) nebo dokonce na dlouhých vlnách, tam je to problém, tam ty signály (vyšší harmonické spínaného zdroje) mají takovou energii, že jeden přístroj nevalné kvality zaruší "celý dům" a jiný přístroj jiného výrobce se může chovat podobně.
To je jedna z nejobsažnějších stručných odpovědí, které k tématu jsou, bez ohledu na to, že začala kvůli LED pásku, což na věci nic nemění (celá diskuse zde - tato diskuse by měla být viditelná i pro neregistnované a neověřené uživatele; to, že ji vidím já, neznamená zde vždy, že jividí všichni).
Můžu ti doporučit jedině přemístění antén co nejdále od zdroje rušení (svítidlo, elektrická síť) do místa, kde je signál silnější, a ten signál přivést příslušným vedením. Překopávat síť na kroucené přívody už od hlacního rozvaděče asi nebudeš.
Na druhou stranu se někdy to rušení hodí, když hledáš vedení ve stěnách - rozsviť LEDkové svítidlo a s tranzistorákem v ruce podle charakteru zvuku jsou kabely a jejich trasy dobře lokalizovat)
#3 Příspěvek od ok1hga »
Hill píše:Že LED svítidla vyzařují nějaké tušení, to vyplývá u principu - i kdyby neobsahovalo spínaný zdroj, jde o nelineární prvek, který za provozu střídavě odebírá a neodebírá proud.
s tímto souhlasím,
ale pouze v případě příjmu rozhlasových, či TV signálů.
Ty jsou totiž poměrně silné a celkem stabilní,
ale v případě požadovaného příjmu signálů CB, nebo signálů amatérských to ne vždy pomůže.
Zbývá jen použít klasickou žárovku, nebo si LED svítidlo sám upravit.
Úprava LED už ale není pro neznalého . . .
Další možností je zajít do obchodu s LED svítidly a vzít si s sebou tranzistorák a odzkoušet si která LED ruší nejméně a tu si koupit.
Bohužel to jde takto udělat jen ve specializovaných elektrikářských obchodech a tam zase bývají LED svítidla dražší než jinde . . .
lucasan
Zablokován
Zablokován
#4 Příspěvek od lucasan »
Tak jsem úspěšně otestoval plagiatorskou Tesla filamentovou žárovku a výsledek nulové rušeni dokonce i když ji rosvitim před anténou nebo položím na anténu 8O tak snad Philips neudělá ostudu
#5 Příspěvek od ok1hga »
lucasan píše:Tak jsem úspěšně otestoval plagiatorskou Tesla filamentovou žárovku a výsledek nulové rušeni
co to přesně bylo ?
kde jsi ji koupil ?
kolik stála ?
termit256
#6 Příspěvek od termit256 »
Mrkni na LED ktere pouzivaji obvody jako tento http://www.bpsemi.com/uploads/file/2016 ... 28_476.pdf
Je to vicemene linearni stabilizator, takze z principu nerusi vubec. Ja ho mam v techto ledkach https://www.ebay.com/itm/20W-30W-50W-LE ... Sww35cchvd
lucasan
Zablokován
Zablokován
#7 Příspěvek od lucasan »
https://www.alza.cz/tesla-led-globe-bul ... 610046.htm
Jak si se dočetl je o FILAMENT žárovku je celá ze skla nevidím tam žádný zdroj ani chladič otázka jak moc bude blikat :o
foxrider
#8 Příspěvek od foxrider »
On je vestavěný v té žárovkové patici U nás v SD byla podobná filametnová "žárovka" vyhozená tak jsem si jí prohlédl, a v její patici byl přes sklo patrný malý plošňáček se součástkami.
kulikus
#9 Příspěvek od kulikus »
ok1hga píše:(LED filamentovou žárovku a výsledek nulové rušeni)
co to přesně bylo ?
kde jsi ji koupil ?
kolik stála ?
Filamentova LED žárovka
Např. koule E27
Technologie LED
Příkon: 4,3 W
Světelný tok: 430 lm
Teplota světla: 2 700 K
Index podání barev: 97 Ra
Životnost LED: cca 25 000 hodin
Spínací cykly: cca 100 000
Patice: E27
#10 Příspěvek od sinclair »
LIVARNOLUX® - to má v krámě se žrádlem a hadrama zvuk, jako zvon! :twisted:
lucasan
Zablokován
Zablokován
#11 Příspěvek od lucasan »
foxrider píše:On je vestavěný v té žárovkové patici U nás v SD byla podobná filametnová "žárovka" vyhozená tak jsem si jí prohlédl, a v její patici byl přes sklo patrný malý plošňáček se součástkami.
To musí být hodně malý zdroj do patice Tobiáši moc nevjde a já potrebuji 6x žárovku tudíž to bude bude rušit/nebude rušit ???? Budoucí vyhozeny prachy nebudou
geograf
#12 Příspěvek od geograf »
Fakt je tam nějaká elektronika?
Já teda do dneška žil v domnění že jeden pásek filamentu je na 60V a proto jsou tam vždy 4 pásky zapojeny v sérii a že to žádnou elektroniku nepotřebuje.
#13 Příspěvek od xsc »
60V je >20 LED, to se na to jedno "vlákno" snad nevejde.
lucasan
Zablokován
Zablokován
#14 Příspěvek od lucasan »
Koukal jsem na YouTube je tam pár videii kde tyhle žárovky rozebírají moc elektroniky vni není grec kondik rezistor a nějaký integrac žádný špinavý zdroj tam neni
#15 Příspěvek od sinclair »
Z podstaty ruší každý polovodičový přechod, ruší i obyčejný neošetřený grec. Už zkusils obyčejnou, nebo halogenovou 60W žárovku, když Ti primárně jde o nejmenší rušení?
